Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Step 5 V7.23 get started >Anfängerfragen<
    14.03.2008
    6
    So, jetzt kann mich nur noch ein Admin stoppen!
    Ich habe noch keine CPU aber Step 5 V7.23 und schon gravierende Probleme.... Anfängerprobleme...
    Ich habe das Betriebssystem Windows XP und Step5 V7.23.
    Ich starte step5 mit "s5_winnt" aus dem Verzeichnis ....\S5_inst (ist das richtig?)
    1. Ich gehe auf Datei > Projekt einstellen und benenne das Projekt (F6)
    2. unter "bausteine" vergebe ich einen Namen für Programmdatei
    3. Ich gehe auf Datei > Bausteine > wählen und erhalte die Meldung" Datei sowieso ... datei nicht vorhanden.....
    Was mache ich falsch , ich möchte einen OB auswählen, bekomme aber immer "Datei ist nicht vorhanden!....
    Gibt es irgendwo eine "Step by Step" Anleitung? Im Handbuch 7.23 scheitere ich schon mit dem oben genannten Problem........
    Hiiiiilfe,
    Holle
    Zitieren Zitieren Step 5 V7.23 get started >Anfängerfragen<
    30.03.2005
    Du musst in STEP 5 unter Projekt/Einstellen zunächst folgende Einstellungen machen:
    1. Bausteine - Programmdatei
    2. Symbolik - Programmdatei
    3. Dokumentation - Schriftfußdatei / Steueranweisungsdatei
    Dann kannst Du die Projekteinstellungen sichern (Projekt/Sichern als)
    4. Projekteinstellungen sichern - Projektdatei
    Gruß Kai
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Goofy94 (20.12.2015),spsholle (19.03.2008)
    15.01.2005
    314
    Zum Starten, im Normalfall solltest du unter Start - Simatic eine entsprechende Programmgruppen haben.
    Projekt anlegen:
    - "F4"
    - siehe Bilder
    - Datei - Projekt - Sichern Als
    - F1 - OB1 eingeben
    - editieren nach Wunsch, mit F7 den Baustein übernehmen, entsprechende Frage mit ja beantworten
    Edit: Imma diesa Kai ...
    spsholle ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2008
    6
    Hallo Kai, vielen Dank für Deine Mühe, hab ich so gemacht, bekomme unter "Bausteine" jedoch immer noch die Meldung "datei ist nicht vorhanden"????
  6. #5
    30.03.2005
    Wenn Du einen bestehenen Baustein editieren oder einen Baustein neu anlegen willst, musst Du unter Editor/STEP 5 Baustein einen Baustein auswählen.
    Gruß Kai
  7. #6
    14.03.2008
    6
    Hallo Manuel, leider habe ich unter <Start < Programme kein Simatic....
    die Progammdatei xxxxxst.s5d ist nicht vorhanden.... kommt als fehlermeldung unter Bausteine
    Oh je, wenns am Anfang schon solche Probleme gibt.....
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Die Programmdatei *.s5d wird erst angelegt, nachdem du einen x-beliebigen Baustein mit F1, respektive "Editor" - "Step5 Baustein" angelegt hast.
    P.S. Ich habe auch nicht Start - Programme - Simatic geschrieben, sondern nur Start - Simatic.
  9. #8
    30.03.2005
    Wenn Du in Deinem Projekt noch keine Bausteine hast, dann musst Du unter Editor/STEP 5 Baustein erst einmal einen Baustein anlegen und speichern.
    Gruß Kai
  10. #9
    14.03.2008
    6
    Hallo Kai,
    wenn ich auf "step 5 Baustein" gehe und dort in Bausteinliste auf <wählen> gehe, erhalte ich wieder die Meldung §Datei ist nicht vorhanden"...
    Ich verzweifele...
  11. #10
    15.01.2005
    314
    Dann geh halt nicht auf wählen sondern tippe z.B. OB1, PB100, DB10 oder sowas ein,
    Enter und gut is.
    Solange du keinen Baustein angelegt hast kannst du auch keinen auswählen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  1. Transline 2000 HMI Pro Getting Started
    Von PhilippGleich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 09:32
  2. Getting started S7-300
    Von blue dun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 22:48
  3. WinCC C-Aktion (Getting Started)
    Von Nordschreck im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 06:51
  4. SCL Anfängerfragen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 11:25
  5. LibNoDave die x.te Getting Started
    Von steinche im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 19:56
