Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Fernwartung, das erste mal ...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    ... also, wir benötigen eine Modemstrecke.
    Büro = ISDN
    Anlage = analog
    Angesehen habe ich mir gerade die Geräte von Deltalogic. Was gibt es zu beachten? Gibt es irgendwo so eine Art Tutorial? (außer dem Handbuch der Geräte, will erstmal eine kleine Übersicht erlangen)
    Zitieren Zitieren Fernwartung, das erste mal ...
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Also ich würde eine analoge Verbindung aufbauen. Dein Notebook hat sowieso ein analoges Modem. Entweder kann Eure Telefonanalge Dir einen analogen Port zur Verfügung stellen oder Du setzt einen ganz einfachen ab-Wandler ein. In der Anlage setzt Du entweder einen TS-Adapter ein (Siemens, Helmholz, PI) oder Du setzt einen Modemrouter (z.B. Deltalogic) ein. Der Modemrouter hat den Vorteil, daß Du kein Teleservic benötigt. Deine SPS müssen aber einen Ethernet Anschluß haben. Mit einem TS-Adapter kommst Du dagegen auf das MPI Netz. Hierfür wird die Teleservice Software von Siemens benötigt.
    Kieler
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Ein Mischbetrieb von Analog-Modems und ISDN-Terminal-Adapter
    ist technisch nicht möglich.
    Lösungen mit TS-Software von Siemens:
    Auf beide Seiten ein Modem, im Büro zusätzlich einen
    a/b-Wandler, z. B. Telebau Verona II.
    Statt a/b-Wandler und Analog-Modem kann auch eine
    ISDN-Karte (z. B. AVM) eingesetzt werden, welche ein
    Modem emuliert.
    Lösungen ohne TS-Software von Siemens:
    Statt Modem und TS-Adapter einen Einwahl-Router
    NetLink Router
    Moros
    mit Ethernet-Umsetzer verwenden:
    S7-LAN
    NetLink-PRO
    Oder das all-in-one (Ethernet+PROFIBUS) von mb connectline.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    ... was für mich am praktikabelsten schein.
    Im Office bau ich mir im PC eine AVM PCI ISDN Karte, wichtig dabei das diese ein Modem per Software emulieren kann)
    In der kommenden Anlage wird uns ein analoger Telefonanschluss zur Verfügung gestellt, aber es kommen noch weitere Anlagen. Deshalb gefällt mir das mit der PC ISDN Karte... man weiß ja nie was die dann für einen Zugang haben.
    An die CPU (diesmal) das ACCON MPI analog 56K Modem.
    Auf dem PC/Laptop benötige ich zusätzlich die Siemens Teleservice Software.
    So ist das denn richtig?
    Zitieren Zitieren Ich fasse mal kurz zusammen...
    14.10.2005
    das die Anlage analog versorgt wird ist schon mal ein Vorteil, denn auf Analog geht immer, auf ISDN nur wenn beide ISDN haben, und wenn du mal unterwegs bist, finde mal einen ISDN-Anschluß...Einen Analogwandler haben wohl auch alle kleineren und grösseren Telefonanlagen eingebaut, so das hier auch ein Modem funktioniert. Es gibt wohl auch kaum noch Laptops die kein Modem eingebaut haben.
    Ich würde Dir auch empfehlen einen ISDN-USB-Adapter zu nehmen, denn den kann man auch mal ans Laptop anschliessen. Z.B. Fritz USB.
    Ich würde auch immer versuchen mit nem Einwahlrouter und z.B. dem Netlink o.Ä. zu arbeiten. So kann man dann mehrerer Anlagen über ein Netzwerk versorgen, und braucht nur 1 analoge Leitung.
    Fernwartung übers Internet ist theoretisch auch möglich, allerdings habe ich noch keinen Netzwerkadministrator getroffen, der das zulässt. Das Risiko ist denen einfach zu hoch.
    Torsten
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Hallo Torsten
    Scheinbar sind Deine Administratoren ängstlicher als unsere. Wir praktizieren bereits Fernwartung über Internet (natürlich VPN).
    Toll ist die Geschwindigkeit, mit der du die Anlage sehen kannst, fast wie wenn man daneben sitzt.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Wir haben immer nur eine Anlage
    Aber der Tipp mit dem Fritz USB ISDN ist sehr gut!
    Zitieren Zitieren @ Torsten
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wenn du das mal ausprobieren willst hat helmholz 2 testanlagen, 1 analog und 1 isdn, wenn du die anschreibst bekommst du die telefonnummern der anlagen.
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Wenn Du an der Anlage einen Telefonanschluss hast,
    kann Du über einen Einwahlrouter Internetfernwartung
    machen. Netzwerkadministrator hin oder her .
    Für die Sicherheit bist Du natürlich selbst verantwortlich.
    14.10.2005
    so einfach ist es nicht wenn es um mehrere Maschinen, ggf. noch von verschiedenen Herstellern geht. Bei meinem aktuellem Fall geht es um eine Firma mit mehreren Maschinen, von verschiedenen Herstellern. Die Netzwerkanschlüsse sind vom Administrator geplant und angeschlossen worden.. D.h. die haben nur einen Einwahlrouter, und routen das in ein Netzwerk, in dem alle Machinen mit Fernwartung eingebunden sind.
    Noch mal zur Angst der Netzwerkadmins: Die sind dafür verantwortlich und es sollte denen überlassen sein, ob sie das machen oder nicht. Damit habe ich mich schon abgefunden, und alle Überredungsversuche aufgegeben. Ich glaube heute blickt keiner mehr so genau durch den ganzen Kram durch das er jede Gefahr ausschliessen kann. In diesem letzen Fall ist auch noch die Besonderheit das es um einen Weltweit arbeitenden Konzern geht, der in einem Verbund mit weiteren Konzernen sozusagen ein eigenes Intranet bildet.
    Torsten
  1. Freitag der Erste
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 08:15
  2. Erste Schritte S7-300
    Von Andy082 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 23:55
  3. Sinamics das erste Mal
    Von mitchih im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 10:03
  4. Erste Schritte mit SCL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 12:51
  5. Erste mal AWL HILFE!!!!!
    Von Diplomklempner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 08:46
