Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Aus S7 einen RS232 ansteuern
    02.10.2007
    18
    Ich möchte auf einer CPU 115ser in S7 eine Kommunikation zwischen einem PC und der eingebauten RS232 aufbauen.
    Ich komme jedoch mit der integrierten Hilfe nicht drauf wie diese Schnittstelle richtig angesprochen wird.
    Gibt es Beschreibungen im Internet wie die RS232 programmiert werden kann. Am Besten vielleicht auch Beispiele die man nachvollziehen kann.
    Besten Dank und schöne Ostern
    Richi
    PS: Ja, es ist eine kleine Vipa 115 mit serieller Schnittstelle. sorry für die Ungenauigkeit.
    Geändert von richi999 (20.03.2008 um 10:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren Aus S7 einen RS232 ansteuern
    30.08.2003
    30
    Hallo richi,
    meinst sicher S5 oder? Welcher CP? Auf jeden Fall wird der CP im Anlauf parametriert - Baudrate usw. Haste ne Bestellnummer vom CP?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren seriell
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    richi999 (20.03.2008)
    15.01.2005
    314
    Hä?
    115ser = S5 in S7 eine Kommunikation zwischen einem PC und der eingebauten RS232 aufbauen,
    wusste gar nicht, das es eine 115er mit RS232 gab.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Kann leider keine Antwort beisteuern, aber eine Präzisierung der Fragestellung.
    Es geht um die Vipa 115ser mit S7-Befehlssatz.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    ... wusste gar nicht, das es eine 115er mit RS232 gab.
    Ja, man(n) lernt halt nie aus ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    frag am besten ralle, aber kommt erst am freitag wieder, der hat mit der vipa mit serieller schnittstelle schon was gebastellt, soll sehr einfach sein, bessser als die cp340 von siemens.
    mfg
    dietmar
  11. #7
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Was meinst Du mit integrierter Hilfe? Das Handbuch der CPU gibt eigentlich erschöpfend Auskunft...
    SFC216: Initialisierung der Schnittstelle
    SFC217/218: Senden und Empfangen
    Beachtenswert ist der Sende- bzw. Empfangsbuffer von nur 256Byte, wenn große Mengen auf einmal verschickt werden sollen, d.h. beim Senden den Returnwert auswerten und erst bei Null wieder neue Daten schicken....
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  2. Mit einer S7 200 einen Servo ansteuern?
    Von Milan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 09:12
  3. Suche einen CP341-RS232
    Von Techniker3 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 11:20
  4. Motor über einen Frequenzumrichter und SPS ansteuern
    Von Chrissimo im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 15:41
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 08:43
