Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Timern in S7
    20.03.2008
    Ich habe 2 Timer mit denen ich folgendes anstellen will: Timer 1 soll durch betätigen eines Eingangs mit einer Zufallszeit aktiviert werden. Nach ablauf dieser Zufallszeit soll Timer 2 mit einer festen Zeit gestartet werden. Diesen möchte ich durch betätigen des Eingangs anhalten können, so dass ich die Restzeit des Timers auswerten kann. Dafür muss dieser Zustand gehalten werden. Erst erneutes betätigen des Tasters soll die ganze Prozedur von vorne starten. Bis zu folgendem Stand bin ich selber gekommen: Timer 1 wird auf betätigung des Eingangs mit einer Zufallszeit gestartet. Nach ablauf dieser wird Timer 2 gestartet. Betätigen des Eingangs hält diesen auch an. Allerdings wird dabei auch Timer 1 mit einer neuen Zufallszahl gestartet, und nach ablauf dieser auch wieder Timer 2. Jetzt weiss ich leider nicht wie ich das verhindern kann. Alle meine verusche über RS Glieder und verschiedene Start/Stop Bedingung(UN T2 oder sowas in der art) sind bisher fehlgeschlagen. Ich bin am Verzweifeln!
    Hier ein Auszug aus meinem Programm in AWL.
    Programmiert habe ich das ganze allerdings in FUP:
    Netzwerk 1: lädt so lange Zufallszahlen in MW20 wie Timer 1 nicht gestartet ist (Zufallszahlen in MW22 werden woanders generiert)
          UN    T      1
          SPBNB _001
          L     MW    22
          T     MW    20
    _001: NOP   0
    Netzwerk 2: Timer 1 ist ein verlängerter Impuls und wird mit zufallszahl aus MW20 gestartet
          U     E      0.0
          UN    T      2
          L     MW    20
          SV    T      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
    Netzwerk 3: Timer 2 ist ein einfacher Impuls
          UN    T      1
          UN    E      0.0
          L     S5T#500MS
          SI    T      2
          NOP   0
          NOP   0
          LC    T      2
          T     MW    14
          NOP   0
    Meiner Meinung nach müssten meine Start/Stop Bedingungen korrekt sein nur leider sind sie es ja offensichtlich nicht weils nicht richtig funktioniert
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielen dank.
    Zitieren Zitieren Problem mit Timern in S7
    08.08.2007
    1.059
    ich schlage vor: nimm nen binäruntersetzer á la
     U   #input
     FP  #memory
     X   #output
     =   #output
    und benutze den #output als freigabe über den gesamten zeitraum
    Geändert von vierlagig (20.03.2008 um 12:15 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    dicker_polizist (20.03.2008)
    20.03.2008
    Danke für deine Schnelle Antwort, aber damit überforderst du mich gerade etwas Bin leider eigentlich mehr so ein Anfänger im Bereich S7 und weiss nicht was du damit meinst.
    08.08.2007
    1.059
    und ich hab probleme mit dem scheiß nachrichtenfenster hier ... woah ... der code da sollte untereinander stehen und dann macht er eigentlich auch wieder sinn ... es geht darum: erste mal drücken, freigabe ein und deine timer laufen, zweites mal drücken, freigabe weg, beide timer stehen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    20.03.2008
    achso, das macht schon irgendwie mehr sinn
    Ich werde es mal ausprobieren. danke
  7. #6
    20.03.2008
    Also, ich habe mal folgendes ausprobiert. Ich aktiviere und deaktiviere den ganzen FC über den Merker den ich ein und ausschalte. Wenn ich jetzt eine Zeit messe wird diese auch angehalten und bleibt auch stehen. Allerdings wird Timer 2 beim wiedereinschalten sofort auf 0 gesetzt(was ich nicht will weil meine Zeitanzeige dann auf maximum steht während die neue Zuffalszeit läuft - der letzte Wert wäre mir hier lieber). Ausserdem muss ich jetzt 2 mal drücken wenn ich zu langsam war und Timer 2 abgelaufen ist. Was ja auch logisch ist weil ich erst den FC ausschalten muss um ihn wieder einschalten zu können.
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    dann schalte nicht den FC sondern nur &-verknüpft mit deinem startbefehl am timer ... und setze den merker mit ablauf des zweiten timers zurück
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    20.03.2008
    Es hat geklappt ! Eine Und-Verknüpfung von deinem Wechselmerker und der Starbeding(ablauf Timer 1) auf den 2ten Timer hats gebracht. Zusätzlich setze ich deinen Merker zurück Wenn T2 von 1 auf 0 wechselt (abläuft) und ich habe deinen Merker noch negiert auf den Rücksetzeingang von Timer 1 geschaltet weil dieser trotzdem noch beim stoppen der Zeit wieder neu anlief.
    Aber jetzt ist alles super. Danke nochmal.
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    jetz brauchste MEINEN merker nur noch nach mir bennennen und alles is fein
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Summen Fehler bei Timern
    Von jvg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 08:09
  2. SI mit IEC Timern ??
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:44
  3. S5 95U - bei 128 Timern Schluß ?
    Von Miha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 23:38
  4. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
  5. Max Anzahl von Timern in S5-101u
    Von greenfrog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 13:03
