Programmierkabel
rnovak
Hallo zusammen
Ich bitte um Eure Meinung
Derzeit verwende ich zum Programmieren der S7-300/400 die CP5512-PCMCIA-Karte von Siemens.
Jetzt lese ich soviel von den S7-Netlink-Verbindungen (z.B. von IBH)
In unserem Forum lese ich aber nicht viel Gutes darüber, wenn man den S7-Netlink-Adapter als Ersatz für einen CP einsetzt.
Wie verhält es sich, wenn ich es nur als Programmierkabel einsetzen will.
Gibt es da auch Abbrüche etc. ?
Würdet Ihr mir zu dieser Anschaffung raten ?
Nein, ich würde Dir zu diesem Kauf nicht raten, denn ich hatte mit dieser Variante keinen großen Erfolg. Ich hatte dauernd ärger mit der Bitrate.....
Ja, dass ist meine Meinung dazu....:)
1. Die Kritik an den NetLinks kommt zu 99% aus deren Anfangszeit.
2. Als 100%iger CP-Ersatz werden die Netlinks m.W. nicht beworben, da sie nicht jede Kommunikationsmöglichkeit eines CPs beherrschen
3. Die heutigen NetLink PRO und NetLink USB kannst Du bedenkenlos zum Programmieren und Visualisieren einsetzen
4. auch zu den PC Cards 55xx von Siemens findest Du hier im Forum Kritik
Mit dem ibhLink Plus habe ich keine Erfahrung.
Wir programmieren oft über TCP/IP . Wenn dieses nicht möglich ist habe ich gute Erfahrungen mit dem "USB-S7 Adapter MPI, DP, PPI" vom IBHsoftec gemacht. Ist günstig und tut, zieht aber Strom aus dem USB-Anschluß, d.h. entweder direkt am Notebook anstecken oder über USB-Hub mit externer Stromversorgung.
Ansonsten Frohe Ostern an Alle
auch ich würde die 5512 behalten. Habe auch so die ein oder andere Macke festgestellt mit dem Netlink Pro, wie z.B. der Zugriff auf Posmo-Antriebe und Baud-Raten Erkennung. Dafür hat der Netlink Vorteile wenns um Fernwartung geht, aber zum Programmieren...
Torsten
Früher hatte ich auch solche PCMCIA-Karte im Einsatz. Liegt jetzt seit Jahren im Schreibtisch. Mich hat der Übergang von der Karte auf das Buskabel gestört. Gerade, wenn man vorm Schaltschrank hockt ging es regelmässig schief. Jetzt mache ich sehr viel mit Ethernet und wenn das nicht geht, habe ich einen Siemens USB Programmieradapter. Davon bin ich absolut begeistert. Völlig problemlos .
Kieler
Ich weiß nicht ob ich die Informationen im Forum aufführen darf, aber kann ja auch jeder im Internet suchen: ( Also falls ich gegen was vestoße sorry )
siehe : http://www.ibhsoftec-sps.de/german/Shop/shop.html
Preis laut Internetseite 299€.
USB-S7-Adapter (CD)
Art.-Nr. 20218
( wie geschrieben wenn kein Ethernet zur Verfügung steht. Ist mechanisch auch stabiler wie der "kleine" Stecker vom CP5511 an der PCMCIA-Karte die ich vorher hatte. )
Bunte Eier für alle
Das beste für MICH ist eine Profinet-CPU oder eine "normale" CPU + IE-LEAN Modul.
Da hat man SIEMENS-NORM Ethernet FEST eingebaut im Schaltschrank.
Der Vorteil von LEAN ist, das er ZWEI Ethernet-Steckbuchsen hat. Sind - wie in meinem Falle - 4 Maschinen
über einen Switch miteinander verbunden, kann man sich an JEDE beliebige Maschine an die zweite freie Buchse
anstecken und man sieht gleichzeitig alle anderen Maschinen.
4 VAT-Tabellen auf einem Bildschirm, und jede Dieser von einer anderen Maschine - und alle VIER sind gleichzeitig ONLINE - genial.
Wermutstropfen: Download von einer VISU auf TP/OP177 geht nur über Profibus -also nur direkt (z.Zt.).
SPS-Analyzer 5
Guten Morgen
Da ich derzeit in Moskau bin, ist es bei mir nicht mehr so früh wie bei Euch.
Sagt mal, trifft man hier immer jemanden ??
Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
(Ist es hier üblich, dass man sich dafür bedankt ?)
Ihr habt mir wirklich bei der Entscheidungsfindung geholfen.
Eine letzte Frage habe ich noch :
Spielt der Autem SPS-Ananyzer 5 mit dem IBHLink zusammen ?
Grüße aus dem kalten Moskau
rnovak
