Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: ständig neue werte aus DB auf den ausgang legen
  1. #21
    McPaul ist offline Benutzer
    11.12.2007
    das war nicht richtig was ich gemacht habe!
    muss ich denn in [AR1,P#0.0] was ändern?
    T AD 0 / 4 habe ich auch vergessen..
  2. #22
    ich sehe es ...
    UN Zeit_abgelaufen
    SPB Ende
    L Index   // Index erhöhen
    L 8
    +I
    T Index
    L Index   // vergleichen ob max erreicht
    L 480
    <I
    SPB _001
    L 0   // wenn ja, dann wieder von vorn
    T Index
    _001: L Index
    SLD 3
    L AR1
    L DBD [AR1,P#0.0]   // Doppelwort [Index] holen
    T AD 0
    L DBD [AR1,P#4.0]   // Doppelwort [Index +4] holen
    T AD 4
    Ende: nop 0
    // und Neustart der Zeit
  3. #23
    11.12.2007
    ..danke!
    kann ich das so in step 7 eingeben und kann ich da noch einen timer integrieren?
  4. #24
    Das sollte so funktionieren ... (DB-Aufruf fehlt noch ...)
    Wenn du es an den Start bringst, dann schau dir auch an, was es macht - dann wird die Sache mit den Pointern auch klarer. Hast du es jetzt verstanden ?
    Ach ja, Index ist natürlich keine TEMP-Variable sondern ein MW oder DW oder so ...
  5. #25
    11.12.2007
    fast,hoffe ich...
    warum eigentlich L8? liegt es daran, weil AD0 und AD4 8Byte sind?
  6. #26
    ... Ja ...!!!
    Und ich habe nicht das Adress-Register selbst erhöht, weil ja vielleicht andere (noch folgende) Programmteile auch noch damit herumspielen und es dadurch im nächsten Zyklus bestimmt nicht mehr den passenden Wert hat ...
    Ansonsten, wenn noch etwas unklar ist, dann frag ...
  7. #27
    11.12.2007
    okay....
    L 8
    +I (wird hier auch um 8 erhöht, damit ich dann immer um 8Byte springe?)
    T Index
  8. #28
    ... Ja ...!!!
  9. #29
    11.12.2007
    noch eine letzte frage...warum der Sprung(SPB)?
  10. #30
    11.12.2007
    UN Zeit_abgelaufen
    SPB Ende
    Ende: nop 0
    hat das auch was zu bedeuten?
  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 14:20
  3. GND auf PE legen
    Von MrLeeh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:43
  4. DB initialisieren und neue werte schreiben
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 12:15
  5. 2 versch. werte an einem analogen ausgang mit der ps3
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 19:54
