Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: ständig neue werte aus DB auf den ausgang legen
  1. #31
    ... damit das Ganze immer nur einmal pro Zeit-Intervall und nicht pro SPS-Zyklus ausgeführt wird. Das Zeit-Intervall kommt hier von deinem Timer. Wäre die Anweisung :
    UN Zeit_abgelaufen
    SPB Ende
    nicht da, dann würde das in jedem Zyklus der SPS passieren (also alle ca. 10 ms). Das wäre dann ja ein bißchen schnell oder ...
  2. #32
    McPaul ist offline Benutzer
    11.12.2007
    ...stimmt! ... ich danke dir vielmals für deine mühe und zeit!
    werde es jetzt in ruhe testen und zum funktionieren bringen!
    Gruß McPaul
  3. #33
    Gern geschehen ...
    Aber, by the Way ... was ist der Sinn des Ganzen ?
  4. #34
    11.12.2007
    ich habe 64 Ausgänge und alle Ausgänge sollen eine bestimmes Bitmuster abfahren (bzw. Relais ansteuern) Bitmuster steht in einem DB.
    Den Datenbaustein habe ich in C/C++ erstellt mit 64 bis ca. 16000 bits (Bitfolge 10110011..usw.) und in eine Textdatei als AWL-Quelle geschrieben und in Step 7 übersetzt. Die Bitfolge enthält ein bestimmtes Schaltmuster für die Relais. Die Relais schalten Widerstände und Spulen in einem Niedespannungsnetzmodell. Diese sollen Verbraucher darstellen.
    Ich generiere Zufalls "1" und "0" um unvorhergesehene Zustände in einem Netz zu simulieren.
    ...........so die kurze fassung!
    grup mcpaul
  5. #35
    11.12.2007
    Hallo LL,
    das Programm funktioniert gut, nur dass bei der ersten Schleife nicht die Werte mit der Adresse 0.0 sondern erst 4.0 geholt werden.
    Die nächten Schleifen wiederum fängen bei 0.0 an, nur die erste halt nicht!
    Woran liegt das? Ansonsten läuft es prima!!
    AUF DB 10
    UN Zeit_abgelaufen
    SPB Ende
    L Index // Index erhöhen
    L 4
    +I
    T Index
    L Index // vergleichen ob max erreicht
    L 480
    <I
    SPB _001
    L 0 // wenn ja, dann wieder von vorn
    T Index
    _001: L Index
    SLD 3
    L AR1
    L DBW [AR1,P#0.0] // Wort [Index] holen
    T AW 0
    L DBW [AR1,P#2.0] // Wort [Index +2] holen
    T AW 2
    Ende: nop 0
    // und Neustart der Zeit
    gruß McPaul
  6. #36
    30.03.2005
    Du musst die Reihenfolge im Programmcode etwas ändern:
    AUF DB 10
    UN Zeit_abgelaufen
    SPB Ende
    L Index
    SLD 3
    L AR1
    T AW 0
    T AW 2
    L 4
    +I
    T Index
    L 480
    <I
    SPB Ende
    T Index
    Ende: nop 0
    Gruß Kai
  7. #37
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    hier noch ein vorschlag.
    einziger unterschied liegt in "SLD 5" anstatt SLD 3"
    // -->- Adrresse incrementieren
    u takt // 10s takt, den kannste selber erzeugen?
    spbn CNT1
    L Adresse
    L 1
    + I
    T Adresse
    CNT1: nop 0
    // -->- grenzwerte
    // -->- DW ausgeben
    L Adresse
    ITD
    SLD 5 // SLD 3 = Anpassung an Byteadressierung; SLD 2 = 2x2=4 --> Anpassug DW-Adresse
    LAR1
  8. #38
    11.12.2007
    Vielen Dank für die tollen Vorschläge!
    Ich habe mal den Vorschlag von Kai ausprobiert und es funktioniert super!
    Leider befasse ich mich mit Pointern erst seit zwei Tagen und meine Kenntnisse sind eher dürftig. Deinen Vorschlag Markus werde ich aber auch noch studieren. Danke dafür!!!
    Gruß McPaul
  9. #39
    ... auf jeden Fall richtig ...
    nicht zu viele Schritte auf einmal ...
  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 14:20
  3. GND auf PE legen
    Von MrLeeh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:43
  4. DB initialisieren und neue werte schreiben
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 12:15
  5. 2 versch. werte an einem analogen ausgang mit der ps3
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 19:54
