Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: ständig neue werte aus DB auf den ausgang legen
    11.12.2007
    Hi!
    ich möchte 480 Doppelwörter aus einem DB auf 64 Ausgänge legen.
    Beispiel:
    alle 10 Sekunden soll gleichzeitig
    DB10.DBD 0 auf AD0
    DB10.DBD 4 soll auf AD4
    dann wieder nach 10 sekunden
    DB10.DBD 8 soll auf AD0
    DB10.DBD 12 soll auf AD4
    usw.
    Es sollen also nur alle 10 sekunden neue werte aus einem vorhandenem Datenbaustein auf immer die gleichen Ausgänge gelegt werden.
    Hat jemand eine Idee,Lösungsvorschlag oder einen Tip?
    Danke!!!!!!!!!
    Zitieren Zitieren ständig neue werte aus DB auf den ausgang legen
    Hast du dir den nachfolgenden Beitrag aus der FAQ schon mal angesehen ...?
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
    McPaul ist offline Benutzer
    11.12.2007
    Hi Larry Laffer,
    FAQ habe ich schon gelesen, aber blicke da nicht so durch. Kenne mich mit Pointern leider nicht aus. Werde es mal studieren,brauche nämlich ganz schnell eine Lösung.
    Vielleicht hast du einen Ansatz für mich?
    Im Grunde so, wie in dem Beitrag von Volker geschildert ...
    Was ist konkret dein Problem bei der Pointer-Geschichte ? Ich bin nicht der Meinung, dass ich dir damit helfe, wenn ich dir so eine Routine schreibe, wenn du das Ergebnis letztlich nicht verstehst ...
    LL
    11.12.2007
    Muss mich einfach noch mehr damit befassen! Wenn du mir was schreibst und ich es nicht verstehe, dann hat es keinen Sinn!
    Habe noch nie mit Pointern gearbeitet und das ist das Problem!
    Ich Versuche mal einen eigenen Ansatz und stelle den dann hier rein!
    Vielleicht klappt es ja sofort!
    Gruß McPaul
    ... ansonsten erkläre ich es dir gerne ...
    11.12.2007
    Ja,gerne sogar! Ich kenne nur Pointer und Arrays aus C/C++!Da wüste ich, wie es zu machen wäre,aber in Step 7 in AWL?
    Gruß Paul
    Ich habe dir da mal etwas aus einem etwas älteren Beitrag von mir heraus-Kopiert ...
    Anstelle eine Variable (Datenwort) direkt zu adressieren (L DB10.DBW 12) kann du es auch indirekt (über Pointer = Zeiger) ansprechen. Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine wäre über das Adress-Register (AR1 oder AR2) wie im Beispiel in der FAQ. Eine andere direkt über den Pointer (L DBW [Pointer]).
    Der Pointer in der S7 basiert auf Bit-Adressierung. Das heißt, wenn du ein Byte ansprechen willst, dann mußt du im Pointer berücksichtigen, dass das 8 Bit beinhaltet. Hierfür wird dann gerne der SLD-Befehl herangenommen (SLD 3 bedeutet das Gleiche wie "mal 8").
    Willst du das Datenwort 4 in deinem DB ansprechen dann programmierst du :
    Pointer : dword
    L 4
    SLD 3
    T Pointer
    L DBW [Pointer]
    Hast du das soweit verstanden ?
    Geändert von Larry Laffer (20.03.2008 um 21:02 Uhr)
    11.12.2007
    jo, ich habe es verstanden!
    11.12.2007
    wenn ich aber word oder dword haben möchte , dann reicht es auch sld 3 zu schreiben oder?
  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 14:20
  3. GND auf PE legen
    Von MrLeeh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:43
  4. DB initialisieren und neue werte schreiben
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 12:15
  5. 2 versch. werte an einem analogen ausgang mit der ps3
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 19:54
