Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Syntax in AWL
    ... wenn du eine sichere Flanken-Auswertung haben willst, dann wirst du wohl um ein zusätzliches Bit (Flankenmerker) nicht herumkommen.
    Du kannst von mir aus auch am Kopf schreiben :
    L MW2
    L 1
    >I
    O #M_erste_Messung_gespeichert
    spb M002
    L PED258
    DTR
    T MD304
    UN #M_erste_Messung_gespeichert
    S #M_erste_Messung_gespeichert
    M002:  // und ab das, was sonst passieren soll ...
    oder
    L MW2
    L 1
    >I
    spb M002
    L PED258
    DTR
    T MD304
    L MW2
    L 1
    +i
    T MW 2
    Zitat Zitat von rumgemeckerer Beitrag anzeigen
    Die Frage ist, ist die S7 in der Lage gerade beschriebene Variable MW4 in dem selben Netzwerk und demselben Zyklus zu verarbeiten, d.h. hat sie schon den neue Wert oder den alten
    Das ist hauptsächlich von der Art des erstellten Programms abhängig ...
    Wenn du es so schreibst :
          L PED258
          DTR
          T MD304
          L MD304
          L 1000.0
          /R
          T MD304
    ... dann werden beide Operationen unmittelbar hintereinander ausgeführt ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    rumgemeckerer (21.03.2008)
  4. #13
    25.02.2007
    11
    D.h. es müsste gehen
  5. #14
    Das kann ich dir für dein Beispiel nicht mit Bestimmtheit sagen, da ich dieses BIE-retten und neu setzen und speichern und löschen nicht sicher nachvollziehen kann.
    Das heißt, was dein Beispiel so ganz genau macht, weiß ich nicht ... tut mir leid.
    Wenn du es so schreibst, wie in meinem Vorschlag, dann gehts ...
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    25.02.2007
    11
    OK hab in unterstehendes geändert
    NW1: // Wenn Signal erst gekommen ist, dann die erste Messung ausführen
          U E50.5
          FP M300.0
          SPBNB _001
          L 1
          T MW302
    _001: NOP 0
    NW2: // Messung Auswerten?
          U E50.6
          FP M300.1
          UN E50.5
          SAVE
          BEB
    NW3: //Ist es die erste Messung?
          L MW2
          L 1
          <>I
          SPBNB _002
          L PED258
          DTR
          T MD304
          L MD304       //Messwert / 1000
          L 1000.0
          /R
          T MD304
          SPA ENDE
    NW4://Ist es die zweite Messung?
    _002: L MW2
          L 2
          <>I
          BEB
          L PED258
          DTR
          T MD308
          L MD308       //Messwert / 1000
          L 1000.0
          /R
          T MD308
          SP1 ENDE
    MW:5 // Bausteinende
    ENDE: L MW2
          L 1
          +I
          T MW2
          S M310.1
  8. #16
    Du könntest das jetzt noch ein bißchen vereinfachen ...
          U E50.5
          FP M300.0
          SPBNB _001
          L 1
          T MW302
    _001: NOP 0
          U E50.6
          FP M300.1
          UN E50.5
          SAVE
          BEB
          L MW2
          L 1
          <>I
          SPBNB _002
          L PED258
          DTR
          L 1000.0
          /R
          T MD304
          SPA ENDE
    _002: L MW2
          L 2
          <>I
          BEB  // hier würde ich pers. auch "SPA Ende" hinschreiben - BEB ist immer so endgültig ...
          L PED258
          DTR
          L 1000.0
          /R
          T MD308
          SPA ENDE
    MW5: // Bausteinende
    ENDE: L MW2
          L 1
          +I
          T MW2
          S M310.1
    ... aber ansonsten sieht es gut aus ...
    Gibt es nur 2 Messungen ...?
    LL
    Geändert von Larry Laffer (21.03.2008 um 20:11 Uhr)
  9. #17
    25.02.2007
    11
    insgesamt sind bis 8 Messungen frei wählbar, deswegen wird mit der Flanke im NW1 auf die erste Messung gesetzt.
    Ähh, ich sehe irgend wie die Verfeinerungen nicht
  10. #18
    ... ich hab dir das mal farblich markiert ...
    Du würdest also den 3. Messwert dann in MD312 schreiben usw. ...?
    Wie wäre es dann mit einer Pointer-Adressierung in Abhängigkeit deiner Zähl-Variablen ...?
  11. #19
    25.02.2007
    11
    uhhh, das ist scho zu kompliziert für mich, ich hab erst mit ach und krach einige DB`s erstelt. Das geht mir einen Schritt zu weit
  12. #20
    ... deine Baustelle ...
    Sollte nur ein Vorschlag sein. Dann kannst du dir nämlich ein paar NW's mit den darin ggf. enthaltenen Schreibfehlern ersparen. Ich würde den Kram dann allerdings auch in einen DB und nicht in MD's packen (sieht hübscher aus ...).
    LL
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Problem mit FC5 Syntax
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 19:17
  2. X_PUT Syntax mit SCL
    Von dtmuller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:03
  3. Frage zur S7-Syntax.
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:48
  4. AWL Syntax
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 15:41
  5. PS3 Programm Syntax?
    Von apachler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 09:31
