Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Syntax in AWL
    25.02.2007
    11
    Rotes Gesicht
    Halihallo,
    ich bin mir unsicher, ob ich es richtig mach, bin gerad offline, kann nicht testen
    NW1: // Soll der Baustein ausgeführt werden?
          UN E50.5
          SAVE
          BEB
    NW2: // Wenn Signal erst gekommen ist, dann die erste Messung ausführen
          U E50.5
          FP M300.0
          SPBNB _001
          L 1
          T MW302
    _001: NOP 0
    NW3: // Messung Auswerten?
          U E50.6
          FP M300.1
          NOT
          SAVE
          BEB
    NW4: //Ist es die erste Messung?
          U(
          U(
          L MW2
          L 1
          ==I
          SPBNB _002
          L PED258
          DTR
          T MD304
          SET
          SAVE
          CLR
    _002: U BIE
          SPBNB _003
          L MD304       //Messwert / 1000
          L 1000.0
          /R
          T MD304
          UN 0V
          SAVE
          CLR
    _003: U BIE
          SPB ENDE
    NW5://Ist es die zweite Messung?
          U(
          U(
          L MW2
          L 2
          ==I
          SPBNB _002
          L PED258
          DTR
          T MD308
          SET
          SAVE
          CLR
    _002: U BIE
          SPBNB _003
          L MD308       //Messwert / 1000
          L 1000.0
          /R
          T MD308
          UN 0V
          SAVE
          CLR
    _003: U BIE
          SPB ENDE
    MW:6 // Bausteinende
    ENDE: L MW2
          L 1
          +I
          T MW2
          NOP 0
    Zitieren Zitieren Syntax in AWL
    30.08.2003
    30
    dein Baustein wird so nicht funktionieren. Die Flankenerkennung musst du immer ausführen. Wenn du bei E50.5 immer den Baustein verlässt wie soll er dann mitbekommen dass dieser mal 0 war?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Baustein
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    rumgemeckerer (21.03.2008)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Cool
    möchtest du dein Wert je nach Messung an verschiedene Stellen speichern?
    Überlegungen:
    -passiert etwas evtl., wenn ich mit SPB mein Baustein überspringe(in dem Moment wird nix mehr bearbeitet)? Flanken ???
    -dein Zähler MW2: wo wird initialisiert/resetet..
    Ist das jetzt übersetztes FUP, oder was?
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Awl
    25.02.2007
    11
    Korrekt!
    Da werden keine mehr ausgeführt
    In dem NW2 mit Positiver Flanke
    Korrekt! In AWL kann ich nicht selbst programmieren, muss dazu viel auswendig wissen, in FUP ist es einfacher, da drag and drop! Und FUP in Forum einfügen, dann glaub ich nur mit Bild
    Geändert von rumgemeckerer (21.03.2008 um 16:56 Uhr)
  6. #5
    533
    Dann mach ein Bild mit FUP rein. So würden das die wenigsten in AWL proggen, ne Menge von dem Code dient nur der FUP-Darstellung! Vor Allem, wenn man dran ändert in AWL wird es unter Umständen hinterher nicht mehr in FUP darstellbar sein.
  7. #6
    25.02.2007
    11
    du kennst doch FUP, was glaubst du wievielle Bilder es nötig sein werden das oben dargestellte anzuzeigen in FUP?
  8. #7
    25.02.2007
    11
    Schwerpunkt der Frage ist dass der folgende Netzwerk nur ein mal abgearbeitet werden sollte, Flankengesteuert
          U(
          U(
          L MW2
          L 1
          ==I
          SPBNB _002
          L PED258
          DTR
          T MD304
          SET
          SAVE
          CLR
    _002: U BIE
          SPBNB _003
          L 1000.0
          /R
          T MD304
          UN 0V
          SAVE
          CLR
    _003: U BIE
          SPB ENDE
    da wird MD304 mehrmals überschrieben, klappt es so? oder muss ich den Wert wo anders zwischenspeichern?
    Geändert von rumgemeckerer (21.03.2008 um 18:34 Uhr)
  9. #8
    533
    Hast du auch wieder Recht,
  10. #9
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Wie wäre es denn dann mit :
    U #M_erste_Messung_gespeichert
    spb M002
    L PED258
    DTR
    T MD304
    UN #M_erste_Messung_gespeichert
    S #M_erste_Messung_gespeichert
    M002:  // und ab das, was sonst passieren soll ...
    LL
  11. #10
    25.02.2007
    11
    spb M002
    L PED258
    DTR
    T MD304
    LL
    Nahhh, du schlägst vor die Nummerauswertung der Messung wegzulassen und mit boolschen Variablen zu ersetzen. Danke, das ist aber nicht die Frage, die Nummerauswertung funktioniert.
    Die Frage ist, ist die S7 in der Lage gerade beschriebene Variable MW4 in dem selben Netzwerk und demselben Zyklus zu verarbeiten, d.h. hat sie schon den neue Wert oder den alten
  1. Problem mit FC5 Syntax
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 19:17
  2. X_PUT Syntax mit SCL
    Von dtmuller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:03
  3. Frage zur S7-Syntax.
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:48
  4. AWL Syntax
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 15:41
  5. PS3 Programm Syntax?
    Von apachler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 09:31
