Results 1 to 9 of 9
Thread: S5 zentraler takt / Lauer Bedienfeld
    andi83 Gast
    Default
    Tag zusammen,
    bin S5 anfänger und hätte 2 Fragen. Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen kann. Bin gelernter Elektroniker, arbeite aber jetzt nicht mehr mit SPS etc und will das ganze nicht vergessen.
    1. Habe ein Lauflicht auf der S5-100U (cpu100) geschrieben. Der Ausgang wandert von A1.0 nach A1.7 und dann wieder zurück auf A1.0, dann beginnts von neuem ("knight rider")
    die Zeit hab ich in jedem Schritt neu geschrieben.
    Ein schritt sieht so aus
    U M 99.0   (Merker "Automatik")
    U M 77.7   (Merker Richtung vorwärts)
    U A 1.1     (vorheriger Ausgang)
    L KT 2.1
    SE T 3
    U T 3
    S A 1.2   (neuer Ausgang)
    R A 1.1   (alter ausgang)
    Jetzt möchte ich die Geschwindigkeit ändern können, müsste also jeden Schritt umschreiben. Kann ich hier eine gemeinsame Zeitbasis verwenden, nach der sich jeder Schritt richtet?
    Evtl sogar so, dass ich durch tasten verschiedener Eingänge ein paar Geschwindigkeiten anwählen kann?
    Problem2:
    Habe eine alte Lauer PCS95 bekommen.
    Gibt es irgendwas im Netz, wie man sich grundsätzlich damit befasst und wie man sie an die S5 bekommt? Bräuchte alles von Kabelbelegung s5-lauer und RS232-Lauer bis Programmierung
    welche Software braucht man für die Lauer?
    Falls sich jemand erbarmt, vielen Dank!!!!
    andi
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S5 zentraler takt / Lauer Bedienfeld
  2. "
    Quote Originally Posted by andi83
    danke euch beiden!!
    Wie setze ich eine Zeit in das Datenwort?
    Und was bedeutet der befehl A DB 30?
    A DB 30 heißt soviel, wie Datenbaustein 30 (hier nur als Beispiel) wird aufgerufen oder "aktiviert".
    Den Zeitwert bekommst Du genauso in das Datenwort wie in den Timer:
    L KT 2.1
    Du mußt den Datenbaustein vorher erzeugen mit der notwendigen Anzahl Datenwörtern, je nachdem wieviel verschiedene Zeiten Du benötigst.
    Gruß Andre"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    zu Problem 1: an den Zeiten keine feste Zeit einstellen (L KT2.1), sondern jedesmal das gleiche Datenwort (L DW x). Dann braucht, um die Geschwindigkeit des Lauflichts zu verändern, nur dieses eine Datenwort geändert zu werden.
    z.B.
    A DB30
    L DW1
    SE T 3
    U T 3
    Noch eine Anmerkung zur Zeitbasis: Wegen der Genauigkeit sollte immer die kleinste mögliche Zeitbasis verwendet werden. In deinem Beispiel KT 20.0 statt 2.1.
    zu Problem 2: kann ich nicht sagen, kenne dieses Teil nicht
    Woldo
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    23
    Default
    z.B. so:
    U E x.x Taster 1
    S M x.x
    U E x.y
    O E x.z
    R Mx.x
    U E x.y Taster 2
    S M x.y
    U E x.x
    O E x.z
    R M x.y
    U E x.z Taster 3
    S M x.z
    U E x.x
    O E x.y
    R M x.z
    A DB30
    U M x.x
    SPB M001
    U M x.y
    SPB M002
    U M x.z
    SPB M003
    M001: L Wert 1
    T DW 1
    SPA M004
    M002: L Wert 2
    T DW 1
    SPA M004
    M003: L Wert 3
    T DW 1
    M004: NOP 0
    weiter wie "woldo"
    Reply With Quote Reply With Quote Re: S5 zentraler takt / Lauer Bedienfeld
    andi83 Gast
    Default
    danke euch beiden!!
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo andi,
    dafür gibts die PCSPRO. Du kannst dir eine Demo bei Lauer downloaden. Da ist nur die Grösse des Projekts begrenzt - für Tests reicht das. Die Hantierungsbausteine für die S5 hab ich. Weiss jetzt aber nicht ob die für die 100er CPU gehen. Mal nachschaun.
    André Räppel
  7. #6
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    23
    Default
    danke euch beiden!!
    L KT 2.1
    Gruß Andre
  8. #7
    andi83 Gast
    Default
    Werde das mal testen, danke euch.
    Kurze Nachfrage, ich würde gern in ein paar jahren Techniker oder Meister machen und in die Automation gehen.
    Bin ich blöd, jetzt noch an S5 rumzutippen? Gleich nur S7?
    Hab die Teile aus einer verschrotteten Anlage umsonst bekommen, eine S7 is halt noch sauteuer für zuhause...
    danke!
  9. #8
    andi83 Gast
    Default
    Sorry, begreife das mit dem DB nicht.
    Muss in den DB der timer rein? da kann ich nicht LKT schreiben
  10. #9
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 312 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    nein da muß noch zweigleisig fahren, in 10 jahren wird die s5 wohl aussterben, und bei der wirtschaftslage wird eh alles auf verschleiß gefahren, aber s7 ist unabdingbar, und bei ebay auch gar nicht so teuer z.b. gestern eine c-621 für 164€ ersteigert das ist ein kombigerät aus 300 cpu operationspanel, digi in-und out, analog in-und out, also total komplett und ein programmieradapter für ca 140€ und die software na ja...... also ist zu überlegen.
    mfg
    dietmar lorenz
    Reply With Quote Reply With Quote bist i.o.
Similar Threads
  1. TIA WinCC Professional - zentraler Melder
    By Lipperlandstern in forum HMI
    Last Post: 22.02.2015, 12:17
  2. zentraler aufruf
    By rule in forum Simatic
    Last Post: 23.08.2012, 13:48
  3. Bedienfeld mit Bus gesucht
    By M-Ott in forum Suche - Biete
    Last Post: 13.07.2012, 15:12
  4. Zentraler Melder für WinCC6
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 21.08.2005, 12:24
  5. Bedienfeld von Siemens WS 400-20
    Last Post: 31.07.2004, 01:08
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
