Hilfe bei 135u
A
Anonymous
Guest
Moin ich hab ne 135u mit einer 928CPU und ein paar Fragen:
-warum leuchet bei der CPU immer basp (unterste leuchtdiode)?
-was hat es mit den Freigabe... bei DI/DO auf sich (klemme 1 und 2)
-und mit der Adressierung das versteh ich auch nicht richtig(z.b A0.1 usw)
kann mir hier jemand helfen??
BASP bedeutet etwa Bearbeitungs-Ausgabe-Sperre. D.h. das Programm wird nicht ausgeführt und keine Ausgänge gesetzt. Entweder ist die Peripherie unklar oder das Programm hat unausführbare Bestandteile.
Adressiert wird bitweise über DIP-Schalter im Binärcode, d.h Bit1 = 1, Bit 2 =2, Bit 3 = 4. Sind alle diese Bits gesetzt ergibt sich die Adresse des ersten E/As der Karte mit 1+2+3+4 = 10.
An die +FG und -FG Klemmen mußt Du die Betriebsspannung legen, damit die E/As bearbeitet werden, allerdings nur, wenn der Jumper an der oberkannte der Karte gesteckt (lieferzustand) ist.
Die FG zu benutzen ist von Vorteil, weil so die Karten im laufenden Betrieb gezogen werden können.
Näheres zu all diesen Fragen findest Du Im Handbuch zur CPU, im Systemhandbuch, im Berger u135/155 oder sogar in einem älteren S5 Katalog.
Limbo
S5-135U
Hallo Gast,
im BASP-Betrieb (Befehlsausgabe sperren) sind alle digitalen Ausgänge gesperrt. BASP wird von der CPU beim Eintritt in den Zustand RUN inaktiv und beim Übergang in den Zustand STOP aktiv geschaltet. Im ANLAUF und im STOP ist BASP aktiv gesetzt.
Wenn vor dem Übergang in den Betriebszustand RUN ein automatischer oder manueller Wiederanlauf durchgeführt worden ist, dann erlischt die BASP-LED erst, wenn der Restzyklus abgearbeitet worden ist.
Ausnahme: Im Testbetrieb bei Mehrprozessorbetrieb wird BASP nicht aktiv. Deshalb sollte man keinesfalls den Testmodus unter laufenden Produktionsbedingungen aktivieren sondern nur während der Inbetriebnahmephase.
Falls man vergisst, die Versorgungsspannung des Monitor-Inputs (Lastspannungsüberwachung) anzuschließen, dann ist ebenfalls die LED BASP aktiv! Die CPU kann sich dabei durchaus in RUN befinden. Diese Überwachung kann man auch abschalten.
Gruss
Question_mark
S5-135U
Hallo Gast,
zum Thema Freigabe hier ein Link, der mehr erklärt als ich jetzt hier mit wenigen Worten wiedergeben kann :
http://www4.ad.siemens.de/dnl/DA0NzY0MQAA_1085837_HB/6ES5 998-OSH11.pdf
Auf Seite 319 im PDF-Dokument ist zum Thema Freigabe alles bestens erklärt. Infos zur Adressierung allgemeiner Art finden sich ab Seite 329. Hier muss man jedoch etwas aufpassen, die Adressbreite ist je nach Baugruppe unterschiedlich, bei manchen Baugruppen, z.B. AE/AA, Alarmbaugruppen, Positionierbaugruppen etc. fallen noch manche zusätzliche "Mäuseklaviere" an, die man richtig einstellen muss. Also immer die Betriebsanleitung der entsprechenden Baugruppe zu Rate ziehen (wenn es nicht gerade eine simple DE/DA-Baugruppe ist).
Gruss
Question_mark
danke für die schnelle hilfe!!
aber noch ne frage zu der Adressierung hab das mal ausprobiert hab einen DI (32) und hab denn per schalter auf 80 gestellt wie in pdf beschreiben, aber wenn ich den status von A80.1 ablese und ne spannung anlege wird er nicht "1". Oder verstehe ich das falsch.
Man seit Ihr schnell.
Ich wollte nur meine falsche Adressberechnung ändern.
Es sind natürlich Bytes und nicht Bits.
Eine E/A-Karte mit 32 E/As hat 8Bytes mit den Bits von 0-7. Folglich muß die Adressierung des ersten Bytes auf diesen Karten in Vierersprüngen geschehen.
In meinem (falschen) Rechenbeispiel habe ich außerdem eine 3 zuviel. Es muß 1+2+4 = 7 heißen.
Limbo
S5-135U
Hallo Gast,
Die Frage hat hier im Forum wohl keiner verstanden, ich zumindest auch nach dreimal Lesen nicht ???
ja, wahrscheinlich, lies nochmal die Seiten 330 und 331 im PDF-Dokument.
Gruss
Question_mark
Solange "BASP" leuchtet, kann er den Status "1" nicht bekommen.
Ist Die "Freigabe" aktiviert und nicht mit U Betr. versorgt, wird der Eingang auch nicht gesetzt.
Hast Du die Baugruppen im DX projectiert ?
Sorry, Dir fehlen noch viele Grundlagen, oder uns die richtigen Infos über deine verwendete Hard und Software.
wie mieinst das???
ich bin neuling bei der 135u kenne nur 100u, deswegen die blöden fragen!
und mussen die freigabe klemmen spannung haben oder nicht?
und mit der adresse versteh ich nicht , wenn ich die baugruppe auf 80 stellen heiß dann der erste ein/ausgang E/A 80.1 oder wie??
danke das ihr mir helft
ja stimmt meinte ich auch und dann wird weitergezählt A80.0-A80.7 A81.0-A81.7???
und was meinte limbo mit :"Baugruppen im DX projectiert ? "
S5-135U
Hallo Gast,
Wenn man etwas meint, sollte man es auch schreiben.
Janns jenau, weiterzählen im 8-Finger-System (für die Leute vom Sägewerk unter uns).
Frag ihn selber, vielleicht hat das irgendwas mit dem WinSPS (das ich nun mal zum Glück nicht kenne) zu tun ??? Weiss nicht !!! :?:
Aber wenn Das was mit WinSPS zu tun hast (und das verwendest Du ja), solltest Du das schon wissen.
Gruss
Question_mark
