Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Hilfe bei 135u
    Anonymous Gast
    Default
    Moin ich hab ne 135u mit einer 928CPU und ein paar Fragen:
    -warum leuchet bei der CPU immer basp (unterste leuchtdiode)?
    -was hat es mit den Freigabe... bei DI/DO auf sich (klemme 1 und 2)
    -und mit der Adressierung das versteh ich auch nicht richtig(z.b A0.1 usw)
    kann mir hier jemand helfen??
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Hilfe bei 135u
  2. "Hallo Gast,
    zum Thema Freigabe hier ein Link, der mehr erklärt als ich jetzt hier mit wenigen Worten wiedergeben kann :
    http://www4.ad.siemens.de/dnl/DA0NzY...0998-OSH11.pdf
    Auf Seite 319 im PDF-Dokument ist zum Thema Freigabe alles bestens erklärt. Infos zur Adressierung allgemeiner Art finden sich ab Seite 329. Hier muss man jedoch etwas aufpassen, die Adressbreite ist je nach Baugruppe unterschiedlich, bei manchen Baugruppen, z.B. AE/AA, Alarmbaugruppen, Positionierbaugruppen etc. fallen noch manche zusätzliche "Mäuseklaviere" an, die man richtig einstellen muss. Also immer die Betriebsanleitung der entsprechenden Baugruppe zu Rate ziehen (wenn es nicht gerade eine simple DE/DA-Baugruppe ist).
    Gruss
    Question_mark"
  3. #2
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    BASP bedeutet etwa Bearbeitungs-Ausgabe-Sperre. D.h. das Programm wird nicht ausgeführt und keine Ausgänge gesetzt. Entweder ist die Peripherie unklar oder das Programm hat unausführbare Bestandteile.
    Adressiert wird bitweise über DIP-Schalter im Binärcode, d.h Bit1 = 1, Bit 2 =2, Bit 3 = 4. Sind alle diese Bits gesetzt ergibt sich die Adresse des ersten E/As der Karte mit 1+2+3+4 = 10.
    An die +FG und -FG Klemmen mußt Du die Betriebsspannung legen, damit die E/As bearbeitet werden, allerdings nur, wenn der Jumper an der oberkannte der Karte gesteckt (lieferzustand) ist.
    Die FG zu benutzen ist von Vorteil, weil so die Karten im laufenden Betrieb gezogen werden können.
    Näheres zu all diesen Fragen findest Du Im Handbuch zur CPU, im Systemhandbuch, im Berger u135/155 oder sogar in einem älteren S5 Katalog.
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo Gast,
    im BASP-Betrieb (Befehlsausgabe sperren) sind alle digitalen Ausgänge gesperrt. BASP wird von der CPU beim Eintritt in den Zustand RUN inaktiv und beim Übergang in den Zustand STOP aktiv geschaltet. Im ANLAUF und im STOP ist BASP aktiv gesetzt.
    Wenn vor dem Übergang in den Betriebszustand RUN ein automatischer oder manueller Wiederanlauf durchgeführt worden ist, dann erlischt die BASP-LED erst, wenn der Restzyklus abgearbeitet worden ist.
    Ausnahme: Im Testbetrieb bei Mehrprozessorbetrieb wird BASP nicht aktiv. Deshalb sollte man keinesfalls den Testmodus unter laufenden Produktionsbedingungen aktivieren sondern nur während der Inbetriebnahmephase.
    Falls man vergisst, die Versorgungsspannung des Monitor-Inputs (Lastspannungsüberwachung) anzuschließen, dann ist ebenfalls die LED BASP aktiv! Die CPU kann sich dabei durchaus in RUN befinden. Diese Überwachung kann man auch abschalten.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote S5-135U
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo Gast,
    Gruss
    Question_mark
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    danke für die schnelle hilfe!!
    aber noch ne frage zu der Adressierung hab das mal ausprobiert hab einen DI (32) und hab denn per schalter auf 80 gestellt wie in pdf beschreiben, aber wenn ich den status von A80.1 ablese und ne spannung anlege wird er nicht "1". Oder verstehe ich das falsch.
  7. #6
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo Gast,
    wie ablese : durch "Status VAR", "Status Baustein" oder an der Baugruppen_LED
    oder wie ???
    Gruss
    Question_mark
  8. #7
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Man seit Ihr schnell.
    Ich wollte nur meine falsche Adressberechnung ändern.
    Es sind natürlich Bytes und nicht Bits.
    Eine E/A-Karte mit 32 E/As hat 8Bytes mit den Bits von 0-7. Folglich muß die Adressierung des ersten Bytes auf diesen Karten in Vierersprüngen geschehen.
    In meinem (falschen) Rechenbeispiel habe ich außerdem eine 3 zuviel. Es muß 1+2+4 = 7 heißen.
    Limbo
  9. #8
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo Limbo,
    Diese Karten gibt es IMHO bei der 135U nicht. Es gibt da nur Eingangs- oder Ausgangsbaugruppen mit je max. 32 Eingängen oder 32 Ausgängen, d.h. max. 4 Byte Adressbreite.
    Gruss
    Question_mark
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    Kann mir das mal jemand näher erklären mit der adresse??
    und ich hab den staus mit WinSPS ausgelesen!!!
  11. #10
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo Gast,
    Die Frage hat hier im Forum wohl keiner verstanden, ich zumindest auch nach dreimal Lesen nicht ???
    ja, wahrscheinlich, lies nochmal die Seiten 330 und 331 im PDF-Dokument.
    Gruss
    Question_mark
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 03.02.2010, 12:59
  2. [S5] Zykluszeit messen bei einer S5-135U
    By euro in forum Simatic
    Last Post: 13.01.2010, 11:19
  3. Hilfe ! Benötige FB`s für S5 135U Analogkarten
    By dieter1953 in forum Simatic
    Last Post: 01.09.2008, 08:18
  4. Frage zu OGR/ UGR bei FB250 S5 135U
    By Riedi1978 in forum Simatic
    Last Post: 27.09.2006, 12:50
  5. Verbindung WinCC / Arcnet bei S5 135U
    By bbc in forum Simatic
    Last Post: 12.05.2006, 08:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
