Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Programm auf MMC Card und verschicken
    28.06.2007
    Frage
    Hallo !
    Ich habe momentan das kleine Problem, dass ein Kunde von uns ein Programmupdate benötigt. Meine Überlegung war nun, einfach das neue Programm auf eine Speicherkarte zu laden und es ihm per Post zu schicken. Da wir S7 recht selten einsetzen habe ich zur Zeit keine Steuerung da mit der ich die Karte beschreiben kann. Gibt es eine Möglichkeit die Karte über den S7 Manager und einen Cardreader zu beschreiben? Bzw funktioniert das überhaupt, dass die steuerung dann das neue Programm von der Speicherkarte nimmt wenn sie ausgetauscht wird?
    Danke für Hilfe
    Zitieren Zitieren Programm auf MMC Card und verschicken
    08.08.2007
    1.059
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16854
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    einspruch eure 4l, die mmc kann man aus der cpu entnehmen, und ein image machen, wenn die gegenseite die gleichehe karte hat und einen popeligen cardreader klappt das.
    versuch es bei member volker, da sind im download die programme.
    Geändert von lorenz2512 (26.03.2008 um 11:06 Uhr) Grund: volker vergessen
    mfg
    dietmar
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (26.03.2008)
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    das sollte man mit vorsicht genießen, also wenn man keine ahnung hat, kann man da schnell mal ne kündigung bekommen ...aber lori: einspruch stattgegeben! [edit] auch wenn es hier nich um ein image von einer vorhandenen mmc geht[/edit]
    Geändert von vierlagig (26.03.2008 um 11:24 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    ne mach das nicht!!!!
    steck die mmc keinesfalls in nen 0815 cardreader sonst is se futsch.
    grüsse
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein image kann man ziehen und zurückspielen, wenn es die gleichen karten sind (e-stand und speichergrösse).
    aber das nützt in diesem fall ja nichts.
    man sollte die karte also am besten mit einem pg bzw mit einem entsprechendem writer (kein normaler cardreader) beschreiben, oder in der cpu.
    beim beschreiben mit dem pg über den s7-manager nicht nur die bausteine übertragen sondern auch den ordner systemdaten. dort befindet sich die hardwarekonfiguration drin.
  8. #7
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    @ funkdoc: was ist das für eine komische aussage wenn du die mmc in einen 8€ cardreader steckst, will er das ding formatieren, darfste aber nicht, weiss nicht wo du deine infos herbekommst.
    mfg
    dietmar
  9. #8
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie wird der Kunde denn das Programm testen?
  10. #9
    03.05.2006
    43
    hallo,
    schon mal probiert?
    ich schon...
    fakt ist die siemens MMC karten haben eine andere betriebsspannung als die herkömmlichen SD karten. steckst du sie rein, ist sie kaputt. da brauchst du sie nichtmal formatten....
    grüsse
  11. #10
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Zitat Zitat von funkdoc Beitrag anzeigen
    schon mal probiert?
    ich schon...
    grüsse
    Falsch:
    Ich habe bereíts mehrere MMC´s via Image wieder repariert. bzw. mal ein Image gemacht und anschließend wieder aufgespielt. Hat bis jetzt immer einwandfrei gefunzt.
    Nutze mein Hp nc6320 mit intergriertem 7 in 1 Card Reader
  1. Daten verschicken
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 13:20
  2. S7 Programm minimieren, bzw. FC's verschicken
    Von Anwender im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 18:31
  3. Mit BX9000 E-Mails verschicken
    Von matze007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:47
  4. Störmeldung per SMS verschicken
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:06
  5. Maschinenstörung per SMS verschicken!!
    Von stefand im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 21:36
