Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Flip-Flop-Zustand in DB Speichern
    29.01.2008
    139
    ich möchte den Zustand eines RS-Flip-Flop in einem DB Seichern. Einfach zuweisen ist wohl nicht möglich. Wie macht man das am zweckmäßigsten?
    Ich habe trotz vielem Suchen auf diese Anfängerfrage bisher keine Lösung gefunden.
    homei
    Zitieren Zitieren Flip-Flop-Zustand in DB Speichern
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    homei
    ...warum nicht?
    z.B.
    U E 0.0
    R DB1.DBX 0.0
    U E 0.1
    S DB1.DBX 0.0
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    homei (26.03.2008)
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Danke crash,
    ich hatte die "=" Zuweisung verwendet. Mit der geht es dann scheinbar nicht und ich muss S uder R verwenden.
    homei
    19.12.2007
    91522 ansbach
    30
    geht das auch mit zeiten aus einem Zähler????
    So dass ich eine ablaufende Zeit dann mit auf die Visu projektieren kann???
    Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Nein,
    aber du kannst Zeiten aus einem Timer und den Zählerstand aus einem Zähler auslesen. Einfach den Ladebefehl nutzen und in den DB transferieren
    z.B.
    L T1
    T DB1.DBW0
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (26.03.2008)
  8. #6
    19.12.2007
    91522 ansbach
    30
    Rotes Gesicht
    Das ist ja genital einfach... Musst ersma drauf kommen.... ts, ts, ts...
    *DANKE*
  9. #7
    ... ich hatte die "=" Zuweisung verwendet. Mit der geht es dann scheinbar nicht und ich muss S uder R verwenden...
    Das geht genauso ...
    U E 0.2
    = DB10.DBX0.0
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    homei (27.03.2008)
  11. #8
    Du kannst auch eine Zeitverzögerung in der Visu vorgeben. Du machst dir dort ein Eingabefeld für eine REAL-Zahl und rechnest die dann in der SPS in S5TIME um. Dafür gibt es im Forum schon Beispiele ...
    Suche dafür mal nach "S5TIME" ...
  12. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dafür haben sie beim grossen S auch schon ein Beispiel parat
    Wie kann die Laufzeit eines Timers über ein Bediengerät vorgegeben bzw. die Restlaufzeit ausgegeben werden?
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    homei (27.03.2008)
  14. #10
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    am besten die s7 timer komplett in die tonne schmeissen und mit SFB3, SFB4 und SFB5 arbeiten.
    damit sind neben derart primitiven dingen wie zeiten in der visu einstellen und beobachten noch ganz andere dinge möglich die timerfetischisten freude bereiten:
    beliebig viele timer innerhalb von fb-bausteinen die dennoch instanzfähig bleiben weil der timer einfach mitinstanziert wird.
    unbegrenzt (nur durch den speicherplatz der cpu) viele timer vorhanden!
    einfach mal in irgendein netzwerk "call sfb4, db1" eintippen, den coursor drauf und auf "f1" drücken...
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    homei (27.03.2008)
  1. Flip flop mit Zentral aus
    Von duesi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 19:25
  2. JK Flip Flop in SPS verwirklichen
    Von Dr.Oetker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 09:03
  3. Flip Flop mit SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 08:30
  4. Flip Flop in AWL für Simatic S5
    Letzter Beitrag: 01.06.2005, 11:22
  5. Flip-Flop ???
    Letzter Beitrag: 11.09.2003, 21:47
