TP 177A aktuelle Imagedatei FW 7.2.0.0
bitotec
Habe folgendes Problem,
Habe das TP 177A 6AV6 545-0BA15-2AX0 vor kurzen gebraucht erworben.
Zur Zeit hat das TP Die FW 6.0.1.4.
Ich brauche aber die FW 7.2.0.0, damit ich das TP mit WinCC flex2007 projektieren kann.
Hat einer von Euch ne Lösung:confused: ?
Danke :p
Bei Flexible dabei
eigentlich sollten die Images bei flexible inbegriffen sein. Wenn du auf den Punkt OS Update gehst, kannst du die Image Datei auswählen
C:\Programme\Siemens\Simatic Wincc flexible\Wincc flexible Images
wenn du im STandardornder installiert hast.
Eigentlich sollte dieser Ordner auch sofort eingeblendet werden, sofern du nicht Pro Tool installiert hast
Leider sind für dieses TP keine Aktuellen Images dabei:sad:
Bei Protool war der 6.0.1.4 der Aktuellste -
Bei Win CC flex gibt nur neuere FW für die 6" TP´s
Ich verstehe nicht ganz was du meinst,
du hast doch ein TP 177A hast du geschrieben.
Da ist bei flexible auch Firmware dabei. Bin ich mir 100% sicher habe letzte Woche noch eines Upgedatet.
SInd das nicht alle 6" TP`s mit den Dimensionen hab ich mich noch nie so genau beschäftigt.
Was hast du da für ein besonderes Teil??
Danke :p
Laut Bestellnummer sollte das ein TP170A sein.
Stell Dein Projekt um auf TP170A und geh danach auf "Betriebssystem aktualisieren". Du solltest dann das entsprechende Image sehen.
iceman
iceman
Danke ICEMAN*ROFL*
ICH ARSCH
Hab mich am Typ vertan, es ist natürlich ein TP170A
SORRY
Danke, Danke:cool:
Hab alle Images durchgeschaut
Kann ich das Image bei WinCC fleX von "TP177Amicro" nehmen :confused: ?
die hätte die Passende Firmware:D
Oder gibts da vieleicht Konflikte:confused: ?
Bitotec
Bitotec
Wenn du den Gerätetyp auf TP170A geändert hast, dann sollte als Image "TP170A_Micro_V7_2_0_0.img" vorgegeben sein.
Das sollte dann auch richtig sein.
Bedenke aber, dass du im Projekt das Gerät zuvor auf TP170A umstellen musst!
iceman
