Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen
    27.03.2008
    6
    ich versuche ein kommendes Ereignis A + B durch einen Zähler in einem MD zu erfassen.
    Das Problem ist, dass B ca 3 Sekunden nachflackern kann,
    das kommened Ereignis aber für diese 3 bzw. 5 Sekunden per FP
    nur einmal um 1 hochgezählt wird.
    Ich dachte mir, dass A+B einen einschaltverzögerten Timer von z.B. 5 Sekunden startet,
    und die entstehenden positive Flanke am Timerausgang dann das MD um 1 hochzählt.
    Durch den 5 Sekunden Timer, versuche ich das Flackern von B zu ignorieren,
    so dass nur einmal nach 5 Sekunden der Timer T das MD um 1 erhöht. Es haut aber nicht ganz hin,
    was ich mir überlegt habe. Rücksetzbedingungen für den Timer habe ich noch nicht gefunden,
    dachte dass das aber keine Rolle spielt, wenn ich nur die Positive Flanke des Timers auswerte:
    R M2
    U A
    U B
    L S5T#5s
    SS T3
    U T3
    FP M1
    = M2
    SPBN ende
    L MD4
    + L#1
    T MD4
    ende: NOP 0
    So funktioniert es leider nicht, kann mir jemand weiterhelfen???
    Zitieren Zitieren AWL - MD zeitverzögert um 1 hochzählen lassen
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Zitat Zitat von eike Beitrag anzeigen
    U T3
    FP M1
    = M2
    SPBN ende
    L MD4
    + L#1
    T MD4
    ende: NOP 0
    U T3
    FP M1
    = M2
    SPBN ende
    L MD4
    L#1
    + D
    T MD4
    ende: NOP 0
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    eike ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2008
    6
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    U T3
    FP M1
    = M2
    SPBN ende
    L MD4
    L#1
    + D
    T MD4
    ende: NOP 0
    Danke, hat so leider nicht funktioniert. L#1 und + D werden als Fehler (rot) dargestellt.
    22.01.2008
    50
    U T 3
    FP M 10.0
    = M 10.1
    U M 10.1
    SPBN ende
    L MD 4
    L L#1
    +D
    T MD 4
    ende: NOP 0
    Diesen Code habe ich aus S7 kopiert, ich weiss nicht, warum er bei Dir rot dargestellt wird.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    eike (27.03.2008)
  6. #5
    27.03.2008
    6
    L MD 4
    L L#1
    +D
    T MD 4
    ende: NOP 0
    Gruss
    Audsuperuser
    Alles klar, danke,
    jetzt klappt's. Vorher hat das L bei L L#1 gefehlt. Zum Testen werde ich noch etwas brauchen,
    gebe dir aber auf jeden Fall bescheid, ob es mit dem Code hinhaut. Im Voraus Danke für deinen Tipp.
    Eike
  7. #6
    27.03.2008
    6
    U T 3
    FP M 10.0
    = M 10.1
    U M 10.1
    SPBN ende
    L MD 4
    L L#1
    +D
    T MD 4
    ende: NOP 0
    Gruss
    Audsuperuser
    Ich nochmal,
    hab jetzt das Ereignis A+B 1 Mal gehabt.
    Das dumme ist nur, dass der Zähler MD mit diesem einen Mal auf
    L#16777217 hochgespungen ist. Hier nochmal mein Programm im Detail:
          R     M     82.1
          U     "DBU_60".AOn_Bef_2.FL.Contour_fault
          U     "DBU_60".AOn_Bef_2.FL.Fault3
          L     S5T#5S
          SS    T     82
          U     T     82
          FP    M     82.0
          =     M     82.1
          SPBN  m4
          L     MD    82
          L     L#1
          +D
          T     MD    82
    m4:   NOP   0
    Ich komm nicht auf den Fehler.
  8. #7
    27.03.2008
    6
    Vielleicht sollte ich den mal probieren???
          U     M     70.1
          R     T     70
          R     M     70.1
          U     "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Contour_fault
          U     "DBU_70".AOn_Bef_2.FL.Fault1
          L     S5T#5S
          SS    T     70
          U     T     70
          FP    M     70.0
          =     M     70.1
          SPBN  m1
          L     MD    70
          +     L#1
          T     MD    70
          U     T     70
          R     T     70
          R     M     70.0
    m1:   NOP   0
    Geändert von eike (27.03.2008 um 08:54 Uhr)
  9. #8
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
          L     S5T#5S
          SS    T     70
          U     T     70
          FP    M     70.0
          =     M     70.1
          SPBN  m1
          L     MD    70
          L     1
          +D
          T     MD    70
          U     T     70
          R     T     70
          R     M     70.0
    m1:   NOP   0
    Probier es mal so.Hab es nicht getestet,sollte aber funktionieren.
    Gruß gerhard
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    eike (27.03.2008)
  11. #9
    24.09.2003
    also die Flankenmerker sollten nicht in dem
    MD stehen, das du hochzählst.
    versuch mal:
    // Zeile gelöscht
    L S5T#5S
    SS T 82
    U T 82
    FP M 82.0
    = M 82.1
    SPBN m4
    L MD 84 // Adresse geändert
    L L#1
    +D
    T MD 84 // dto.
    U T 82
    R T 82
    m4: NOP 0
    mfg.
    Rolf
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu RolfB für den nützlichen Beitrag:
    eike (27.03.2008)
  13. #10
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    So funktioniert das hochzählen.mußt du nur in dein programm einfügen
       UN    M     10.1
          L     S5T#5S
          SE    T     70
          U     T     70
          =     M     10.1
          SPBN  m1
          L     MD    70
          L     1
          +D
          T     MD    70
          U     T     70
          R     T     70
          m1:   NOP   0
    Geändert von Gerhard K (27.03.2008 um 09:15 Uhr)
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    eike (27.03.2008)
  1. in SCL Bitadressen hochzählen
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 22:44
  2. Doppelwörter hochzählen MD1>MD2 usw.
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 07:13
  3. Hochzählen
    Von Alamoh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 06:32
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 08:48
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 13:38
