Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Palm mit S7 SPS verbinden
    19.06.2003
    85
    So, ich lade mal die recht unfertige Testversion hoch.
    Mit:
    java org.visual.nodave.tests.Testxxx kann man erstmal die Kommunikation mit der SPS testen.
    Ersetzt xxx durch
    PPI für die 200 mit PPI-Adapterl
    MPI für die 300/400 mit MPI-Adapterl
    ISOTCP fürEthernet-Verbindung mit CPx43 für 200/300/400.
    Die Programme sollten ohne weitere Parameter anzeigen, welche Parameter sie verstehen.
    Zum Funktionieren brauchen sie wenigstens die Schnittstelle (z.B. COM1 oder /dev/ttyS0).
    Die Anfänge eines Programmierwerkzeugs könnt ihr mit:
    java org.visual.nodave.programmer.tests.JS7 zu Gesicht bekommen. Der einzige Menüpunkt, der für alle SPS brauchbar sein sollte ist "Tabellenstatus" (und vielleicht RUN/STOP).
    Es werden ein paar Variablen zum Beobachten vorgegeben und man kann andere reinschreiben.
    Die Auswahl von Schnittstelle und SPS-Typ erfolgt in der Datei
    org/visual/nodave/progrmmer/tests/test.properties.
    Windows-Liebhaber ersetzen /dev/ttyS0 durch COM1 oder so.
    Für 300 und 400 reicht family 300, für die 200 ist family=200 und protocol=PPI.
    Protocol=ISOTCP wird noch nicht verstanden.
    Die Funktionen zum Laden aus der CPU /Disassemblieren/Assemblieren/Laden in CPU funktionieren bislang nur für die 212 (vielleicht auch andere 21x). Damit kann man ein Programm schreiben, daß eine 212 auch, soweit ich sehen konnte, korrekt ausführt. Allerdings verschluck sich MicroWin, wenn es das auslesen soll, meist bei der Rückdarstellung.
    Viel Spaß
    Ach ja, für die serielle Kommunikation benötigt man zwingen ein Extra (javax.comm und zugehörige native Bibliothek), damit JAVA auf serielle Schnitten zugreifen kann.
    Ach so:
    Die Baudrate ist immer 38400 für MPI und 9600 für PPI. Wer das anders brauch, muß z.Z. den Quelltext anpassen.
    Nachtrag: SORRY, bei dem Archiv fehlte ein Unterverzeichnis. Siehe meinen späteren Beitrag weiter unten!
    Anonymous Gast
    @Zottel,
    wo kann dein Java-Programm runter geladen werden?
    Ich habe deine libnodave und visual pages durchgeforstet und
    nichts gefunden. Oder gibt es etwas hier im Forum und ich bin
    nur zu blind es zu finden?
    Günter
    07.07.2004
    38
    Hallo glb,
    Ja, es gibt den Download. Den kann man als Gast aber nicht sehen, d.h. man muss registrierter User sein.
    Gruss
    Question_mark
    21.11.2004
    @question_mark
    danke für die Info
  5. #15
    19.06.2003
    85
    Sorry an diejenigen, die die Testversion heruntegeladen haben, aber ich habe ein Unterverzeichnis vergessen
    Hier das vervollständigte Archiv:
  6. #16
    rgeber ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2004
    Vielen Dank für die Testausgabe. Mal sehen wie weit ich damit komme.
    cu
    rg
  1. OP7 mit S7-200 verbinden
    Von Mondi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 21:09
  2. S5 mit Pc verbinden
    Von biturbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:56
  3. zu s7-400 verbinden
    Von easy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 05:27
  4. OP/ Verbinden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2005, 20:36
  5. Palm PG
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 10:27
