Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Palm mit S7 SPS verbinden
    Join Date
    04.10.2004
    Posts
    21
    Default
    da ich nun stolzer Besitzer eines Palms bin würde ich mir diesen gerne so einrichten, dass ich ihn an eine S7 CPU anstecke und einfach mal ein paar Variablen eingebe die ich mir ansehen möchte. Sozusagen eine Prozessüberwachung für den Programmierer. Gibt es so ein Programm (idealerweise mit Source Code) irgendwo?
    cu
    roman
    Reply With Quote Reply With Quote Palm mit S7 SPS verbinden
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Kann der Palm JAVA ausführen?
    Wenn ja, hat er eine sewrielle Schnittstelle?
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,346
    252
    Erhielt 166 Danke für 104 Beiträge
    Default
    @Zottel: Ich hab nen Siemens Loox mit WinCE. Der kann Java und hat serielle Schnittstelle. Gibt es da echt von Java ein Programm, mit dem ich auf die S7 zugreifen kann?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    rgeber is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    04.10.2004
    Posts
    21
    Default
    hi, hab mich mal schlau gemacht. Sun bietet eine Java Runtime für Palm OS an. Habe sie zwar noch nicht ausprobiert, aber generell, sollte es kein Problem sein Java auf dem Kasten laufen zu lassen.
    Kabel für RS232 Verbindung ist vorhanden.
    cu
    rgeber
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Ich habe von meiner Bibliothek libnodave (Datenaustausch mit S7-Steuerungen über PPI, MPI oder ISO/TCP) mal eine JAVA-Version geschrieben. Sie ist noch nicht veröffentlicht, da noch in frühem Stadium.
    Es gibt Anfänge eines Disassembles und Assemblers für die S7-200 und eine Statusansicht.
    Die Statusansicht sollte sich leicht für jede CPU anpassen lassen.
    Ich kann dir also kein fertiges Programm anbieten. Es ging mir mehr darum, zu wissen, ob sich eine Weiterentwicklung in diese Richtung lohnt.
    Eine Testversion kann ich dir vielleicht innerhalb von 2 Wochen zukommen lassen.
    Anonymous Gast
    Default
    Also von meiner Seite bestehe schon Interesse, auch weil ich grad dabei bin, die seriellen Signale über Funk zu übertragen. Ggf. sogar so, das die Siemens das irgendwie dann direkt versteht ohne nen Wandler dazwischen für RS422 (MPI).
    Das wäre dann nämlich nicht schlecht, wenn man durch die Anlage läuft und mit em PDA so nen paar Signale überprüfen kann oder sogar steuern (*g*).
    Falls du da was hast, würd mich das echt interessieren. Ggf. würd ich sogar helfen, was zu entwickeln, wenn Interesse besteht!?
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,346
    252
    Default
    Gast war ich
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Quote Originally Posted by Anonymous
    Ohne MPI-Adapter gehts leider nicht. Der ist auch mehr als ein RS422/RS232-Wandler. Es ist ein eigener Mikroprozessor drin, der den MPI-Bus bedient und auf der anderen Seite ne RS232.
    Einen IBH-Net-Link an die Steuerung hängen (oder einen Ethernet-CP, teuer), den mit einem Funk-LAN verbinden.
    Das ganze wird aber etwas gefährlich, wenn Hans und Franz von der Straße aus in die Anlage eingreifen.
    Sehr gut. Was ich habe, braucht serielle Kommunikation für MPI und PPI. Du brauchst daher ein Paket zu deinem Windows CE (javax.comm und die passende dll), damit JAVA die serielle(n) Schnittstelle bedienen kann.
    Du willst wahrscheinlich eher eine 300 oder 400 als eine 200 ansprechen? Ich würde dann noch einmal den Code mit einer 315 durchlaufen lassen und gucken ob die Statustabellen gehen. Ansonsten kannst du dir auch eigene Darstellungen in JAVA basteln.
    Join Date
    Location
    Posts
    13,867
    763
    Erhielt 3,162 Danke für 2,249 Beiträge
    Default
    Gestern hab ich beim Kunden folgendes getestet:
    PG (XP) hängt am MPI-Netz und hat WLAN mit Adhoc-Verbindung.
    PDA hat WLAN-Adhoc-Verbindung zum PG. Mit der Terminal-Software des PDA kann man das PG komplett übernehmen und dann Variablen in der VAT ansehen und auch ändern. Wer will kann sogar programmieren (aber der Bildschirm ist dazu viel zu klein, theoretisch geht es aber).
    Das einzige, was ich noch nicht testen konnte ist, das OP auf dem PG laufen zu lassen (das funktioniert auf jeden Fall) und dann die Handsteuerung über den PDA zu machen. (Müßte aber auch gehen).
    Die VAT wird jedenfalls sehr schnell aktualisiert, man merkt keinen Unterschied zum PG!
    Join Date
    04.10.2004
    Posts
    21
    Default
    @zottel: klingt cool. mit fertigen programmen habe ich eh nicht so unbedingt gerechnet. aber ein ansatz, aus dem vielleicht sogar ersichtlich wird wie das ganze eigentlich funktioniert, wäre sicherh hilfreich. Ich hab sowieso vor libnodave mal auseinander zu nehmen um raus zu bekommen wie das eigentlich funktioniert ... wenn man nur mehr Zeit für solöche Scherze hätt :/
    wie auch immer, danke schon mal für das Angebot der Java-Testversion.
    cu
    rgeber
Similar Threads
  1. TwinCAT 3 mit SPS verbinden
    By Montreal in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.02.2016, 17:44
  2. TIA SPS mit PC Bidrektional verbinden
    By gerdh in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2014, 23:13
  3. Verbinden mit der SPS
    By Filou in forum Simatic
    Last Post: 01.12.2011, 22:05
  4. SPS mit Interet verbinden?
    By sonic_229 in forum Simatic
    Last Post: 22.02.2009, 20:26
  5. Palm PG
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2004, 10:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
