Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Nop 0 ?
    18.03.2008
    ich durchforste gerade die Programme meines Vorgängers
    bei einer Simatic 5.
    Er verwendet häufig den Befehl NOP 0.
    Was es bedeutet und was es macht ist klar, jedoch schrieb er es bis zu 3 mal hintereinander...
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    in der Programieranweisung des Herstellers steht es ebenfalls so, aber warum steht da nicht.
    also, warum muss ich? NOP 0 mehr als einmal schreiben?
    mfg
    Zitieren Zitieren Nop 0 ?
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    NOP 0 ist eigentlich nur ein Platzhalter, bzw. ein Bildaufbau Befehl.
    Dein Vorgänger hat sicher in KOP, oder FUP programmiert, wenn du Beispielsweise bei einem Timer in FUP nicht alle Beschaltungen verwendest, werden diese NOP 0 gebildet...
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    @borsti
    wollte gerade das selbe schreiben
    erwinundbadman ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2008
    sicherlich,
    jedoch 3x die anweisung nop 0 schreiben ist doch überflussig.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    das programm wurde wahrscheinlich in FUP oder KOP
    geschrieben und wenn du dann in Ansicht AWL wechselst hast du eben die vielen NOP 0,oder der Programmierer hat es absichtlich in AWL so prog. damit
    es auch in KOP FUP darstellbar ist.
    dies ist der einzige Grund warum man das so macht.
    ist nicht notwendig wenn es niemand in FUP oder KOP ansehen will.
    Gruß gerhard
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von erwinundbadman Beitrag anzeigen
    sicherlich,
    nicht wenn du es in FUP oder KOP anzeigen läßt ... wie schon gesagt wurde handelt es sich dabei um platzhalter die nicht verwendete eingänge und ausgänge an funktionen bezeichnen
    bsp: timer ohne irgendwelche beschaltungen, nur die zeit
          U     E      0.0
          L     S5T#3S
          SE    T      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
    und jetz timer mit rücksetzen und speichern des DEZ und DUAL-wertes
          U     E      0.0
          L     S5T#3S
          SE    T      1
          U     E      0.1
          R     T      1
          L     T      1
          T     MW     2
          LC    T      1
          T     MW     4
          NOP   0
    und wenn man jetzt noch einen ausgang hintendran hängt
          U     E      0.0
          L     S5T#3S
          SE    T      1
          U     E      0.1
          R     T      1
          L     T      1
          T     MW     2
          LC    T      1
          T     MW     4
          U     T      1
          =     A      0.0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    erwinundbadman (27.03.2008),Gerhard K (27.03.2008),Harry_99 (24.03.2015),Technikfreak (22.11.2011)
