Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Reglerwahl
  1. #31
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    ok, hab ich gemacht.
    Mein Regler sieht jetzt so aus:
    U A 7.0
    = L 0.0
    BLD 103
    U "S_1_End_Auf"
    = L 0.1
    BLD 103
    U "S_1_End_Zu"
    = L 0.2
    BLD 103
    U E 127.1
    = L 0.3
    BLD 103
    U E 127.2
    = L 0.4
    BLD 103
    U E 127.3
    = L 0.5
    BLD 103
    U E 127.4
    = L 0.6
    BLD 103
    CALL "CONT_S" , DB5
    COM_RST :=L0.0
    LMNR_HS :=L0.1
    LMNR_LS :=L0.2
    LMNS_ON :=L0.3
    LMNUP :=L0.4
    LMNDN :=L0.5
    PVPER_ON:=L0.6
    CYCLE :=
    SP_INT :=1.500000e+002
    PV_IN :=1.900000e+002
    PV_PER :=
    GAIN :=
    TI :=
    DEADB_W :=
    PV_FAC :=
    PV_OFF :=
    PULSE_TM:=
    BREAK_TM:=
    MTR_TM :=
    DISV :=
    QLMNUP :="S_1_Anrieb_Ein_Auf"
    QLMNDN :="S_1_Anrieb_Ein_Zu"
    PV :=
    ER :=
    NOP 0
    fester Sollwert, fester Istwert doch er arbeitet im PLCSIM immer noch nicht, auch nciht wenn ich beim Start den Com_Rst auf High gesetzt habe.
  2. #32
    08.08.2007
    1.059
    OT: nutze [code ] und [/code ] (jeweils ohne leerzeichen)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    marlob (27.03.2008)
  4. #33
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Solange Du keine Abtastzeit angibst wird der Basutein nicht funktioniern!
    F1:
    CYCLE TIME >= 1ms T#1s SAMPLE TIME / AbtastzeitDie Zeit zwischen den Bausteinaufrufen muß konstant sein. Der Eingang "Abtastzeit" gibt die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen an.
  5. #34
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Es sei noch zu erwähnen, das der SFB42 nur in der PLC existiert.
    Zum simulieren in PLCSIM also den FB42 benutzen.
    Siehe auch hier
    Welche Unterschiede gibt es zwischen S7-PLCSIM und einem "echten" Automatisierungssystem?
  6. #35
    05.02.2008
    23
    F1:
    Ich hab doch die Standarteinstellung drin. 1s
  7. #36
    05.02.2008
    23
    PLCSIM kann es nicht!
    Das sind die Bausteiner die PLCSIM verarbeiten kann:
    Systemfunktionsbausteine (SFBs) SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9, SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36 und SFB37
  8. #37
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Lese dazu auch meinen vorherigen Beitrag
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...6&postcount=34
  9. #38
    02.02.2007
    12
    In deinem Code sehe ich nur, dass der Eingang des Bausteins an der Stelle nicht beschaltet ist.
    Übernimmt die Eingangsvariable dann einen Standardwert?
  10. #39
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da hier doch noch einige Schwierigkeiten bestehen. Im Anhang mal das Siemens Beispiel quick and dirty abgeändert auf FB42
    Mit VAT2 testen. Funktioniert auch im Simulator
  11. #40
    05.02.2008
    23
    Ja die werden übernommen.
