Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Reglerwahl
    05.02.2008
    23
    ich möchte gerne einen Schieber Regeln. Dieser bekommt ein Analogsignal 0-416 l/s. Der Wert soll etwa bei 150 l/s liegen. Der Schieber selber hat die beiden Befehle AUF und ZU. Außerdem gibt er mir noch die Endlage raus, also Endlage AUF und Endlage ZU.
    Welchen Regler würdet ihr mir vorschlagen?
    Zitieren Zitieren Reglerwahl
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Steve!
    Deine Angaben sind ein bisschen dürftig.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du einen Volumenstrom mit einem schieber als Stellglied regeln.
    Ich denke ein PI-Regler sollte dafür geeignet sein.
    Du musst allerdings das Stellsignal des Reglers für diese Anwendung Pulsweitenmodulieren und ich weis nicht ob dein Schieber das abkann!
    Die notwendigen Bausteine kannst Du aus der Standard Library nehmen.
    Gruß,
    dummy
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du bei deiner Applikation auch einen Istwert, den du messen kannst.
    Also irgendeinen Durchflussmesser oder was ähnliches. Ansonsten wirst du nicht allzu viel regeln können
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das musst du mir mal erklären, warum muss er den Ausgang Pulsweitenmodulieren.
    08.08.2007
    1.059
    ohne jetz auf irgendwas geachtet zu haben: FB42 CONT_S
    Der SFB/FB "CONT_S" (step controller) dient zum Regeln von technischen Prozessen mit binären Stellwertausgangssignalen für integrierende Stellglieder auf den Automatisierungssystemen SIMATIC S7. Über die Parametrierung lassen sich Teilfunktionen des PI-Schrittreglers zu- oder abschalten und damit an die Regelstrecke anpassen.
    wäre dafür die erste wahl für einen softwareregler in S7
    PMA KS40-1 ... die hardwarelösung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ich hab mich jetzt für den SFB42 CONT_S entschieden.
    Da kann ich auch schön die Endlagen eingeben ( LMNR_HS und LMNR_LS ), ich hab jetzt nur noch nicht ganz verstanden wo ich meinen Istwert, also meine Durchflussmenge eingeben muss. Diese hab ich vorher anhand des FC105 eingelesen. Muss ich nun PV_PER oder PV_IN nehmen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wo finde ich Beschreibungen und Beispiele zu PID-Control mit FB 41, FB 42 und FB 43 bzw. SFB 41, SFB 42 und SFB 43?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    PLC-Gundel (27.10.2009)
  9. #8
    02.02.2007
    12
    Wenn er einen Regler benutzt der eine analoge Stellgröße ausgibt, muss dieser irgendwie auf "Auf" und "Zu" umgesetzt werden!
    Oder mach ich gerade einen Denkfehler?
    Ich habe außerdem angenommen, dass der Analogwert von 0-416 l/s sein Istwert ist!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dummy für den nützlichen Beitrag:
    marlob (27.03.2008)
  11. #9
    05.02.2008
    23
    Ja richtig, das ist er auch. PEW50 habe ich vorher mit dem FC105 eingelesen und auf 0-416l normiert.
    Den Regler kann ich mit PLCSIM nicht testen oder?
  12. #10
    02.02.2007
    12
    Dies ist wohl die beste Lösung! Hat die PWM dann integriert!
