Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: anfängerfrage zu timer und op7
  1. #21
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    L Db110.dbw 0
    Itb
    L 2#10000000000000
    Ow
    T Mw 109
    U E 3.0
    L Mw 109
    Se T 7
    L T 7
    T Db110.dbw 2
  2. #22
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Hast du im DB auch beide variablen deklariert?
    DBW 0 als INT und DBW 2 als INT?
  3. #23
    01.12.2006
    28
    nein, könntest du mir von der deklarationstabelle einen screenshot schicken?
    dann sehe ich, wie das aussehen sollte
  4. #24
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Wenn das der Fehler wäre würd dort aber irgendwas mit "Bereichslängenfehler beim schreiben" stehen aber guck trotzdem mal!
    Steht aber nichts anderes im FC100?
    Screenshot?
  5. #25
    01.12.2006
    28
    im db110 habe ich nun noch folgendes reingeschrieben
    die cpu geht nun nicht mehr in STOP
    Aber: Den Wert, den ich am OP7 angebe, den sehe ich nun auch nicht mehr in der CPU, d.h. ich kann nicht mehr "beobachten" ???
  6. #26
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    So jetzt nochmal mit Bild!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Simatiker für den nützlichen Beitrag:
    linuxluder (03.04.2008)
  8. #27
    Holla ...
    gibt es den DB100 mit den DBw's 0 und 2 (egal wie die deklariert sind) oder gibt es die nicht ...?
    Wenn nicht, dann "Baustein erzeugen - Typ DB - mindestens die beiden Worte z.B. als INT anlegen - nochmal testen"
    Das kann es doch aber nicht sein ... oder ...?
  9. #28
    Natürlich kannst du den Wert beobachten ... warum nicht ...?
  10. #29
    01.12.2006
    28
    so, ich kann nun den wert wieder beobachten, das geht
    so, ich übergebe per op7 an die cpu z.b. den wert 12 in db100.dbw0
    dann setze ich den eingang e3.0: nun sollte doch der timer laufen, tut er aber nicht ?!
    sowas wie
          U     E    3.0
          L     S5T#5M
          SV    T      1
          U      T      1
          =      M      10.0
    habe ich schon oft gemacht
    was mache nun hier falsch?
  11. #30
    Hast du den Timer vielleicht noch irgendwo im Programm verwendet ?
    Wird der Baustein bedingt bearbeitet ?
  1. Anfängerfrage - SCL Timer
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 13:37
  2. Anfängerfrage zu FB
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:28
  3. Anfängerfrage
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:01
  4. 1 aus 3 - Anfängerfrage
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 21:22
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
