Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: anfängerfrage zu timer und op7
  1. #31
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    nein und nein
    t7 habe ich nur hier in verwendung
    und
    der baustein wird "immer" angearbeitet
    danke, jo
    was ich zudem nicht verstehe, dass mw109 beim beobachten den wert 0 hat?
    der sollte doch, wenn ich das halbwegs verstanden habe, den wert von db110.dbw0 haben, oder?
  2. #32
    08.08.2007
    1.059
    nein, den wert von
          L     DB110.DBW    0
          ITB
          L     2#10000000000000
          OW
    also von dem integer db110.dbw0 in bcd gewandelt und mit 2#10000000000000 oder verknüpft ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    linuxluder (03.04.2008)
  4. #33
    01.12.2006
    28
    ok, ja, so meinte ich es auch, aber zumindest sollte in mw109 nicht 0 stehen
    da steht immer 2000 (BCD) drin
  5. #34
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Nur mal so am Rande (wegen der Sache mit dem DB ...) - Hat das OP überhaupt Kontakt zu dem SPS-Programm (bzw. der SPS) ?
    Nachtrag:
    "0" wäre der Initialwert des DB100.DBW0 ...
    Geändert von Larry Laffer (03.04.2008 um 18:57 Uhr)
  6. #35
    01.12.2006
    28
    klar, wenn ich den wert für db110.dbw0 am op7 ändere, sehe ich ihn sofort unter "beobachten" verändert
  7. #36
    ... dann sollte er aber auch mit Hex2000 verodert im MW landen ...
    Ich sehe gerade, dass du ein MW109 verwendest ... Das ist zur Hälfte mit in einem MW108 und in einem MW110 mit drin ... Hast du die vielleicht irgendwo im Einsatz ...?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  9. #37
    01.12.2006
    28
    ich habs nun mit mw120 probiert, geht auch nicht
    ich gebs für heute auf, ...
    ich schraube meine ansprüche mal zurück
    mir würde es reichen, wenn ich eine timer lediglich am op7 beobachten könnte, in vom op7 programmieren zu können muss nicht sein
    also
      U     E    3.0
          L     S5T#5M
          SV    T      1
          U      T      1
          =      M      10.0
    wenn ich Timer T1 am op7 sehen könnte, wie er sich veränfert natürlich, wäre ich schon zufrieden
    vielen dank, jo
    übrigens: allen beteiligten vielen dank!!! bis hierhin
  10. #38
    Bevor du aufgibst ...
    Stell doch mal dein ganzes Programm hier ein. Da kann kein großer Fehler drinstecken ...
    Die geposteten Code-Beispiele funktionieren auf jeden Fall, wenn sie auch korrekt eingesetzt werden ... Da ist irgend etwas anderes im Busch ...
  11. #39
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Cool
    Ich denke auch das du wahrscheinlich ein Problem bei der Verbindung zum OP7 hast. Im Anhang mal ein Screenshot vom FC100, hab das mal markiert wo der Wert vom OP online beobachten kannst (unter anderem) und wenn da bei dir kein wert steht dann kommt vom OP auch nix in DB110.DBW0 und andersrum genauso mit DBW2.
    Womit projektierst du denn das OP7?
    Schönen Abend noch....
    Zitieren Zitieren Aufgeben???
  12. #40
    01.12.2006
    28
    hi,
    nun ja, aufgegeben habe ich nicht, nur gestern hats zeitlich nicht mehr geklappt.
    also, ich habe mal die relevanten bausteine fc150 und db110 "ausgedruckt" und angefügt. symbole in der symboltabelle habe ich mal nicht festgelegt; muss ja in meinem fall nicht sin, oder?
    vielleicht findet ihr den fehler, würde micht sehr freuen.
    vielen dank im voraus, gruß jo
  1. Anfängerfrage - SCL Timer
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 13:37
  2. Anfängerfrage zu FB
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:28
  3. Anfängerfrage
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:01
  4. 1 aus 3 - Anfängerfrage
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 21:22
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
