Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ethernetverbindung zw. SPS und Industrie-PC
    29.03.2008
    bin etwas verzweifelt und komme einfach nicht weiter.
    Ich hoffe dass ich hier Hilfe finde.
    Ich versuche eigentlich nur ein Verbindung zwischen
    einem Industrie-PC und der SPS über Industrial Ethernet herzustellen,
    weiss aber einfach nicht wo es hakt. Habe sowas auch noch nie zuvor gemacht.
    Ist eine VIPA SPS 312 SC mit eingebautem CP.
    SPS habe ich soweit ich das weiss richtig konfiguriert.
    Die Visualisierung auf dem PC mach ich mit Movicon X2.
    Bei der Verbindung wird immer "eingeschränkte oder keine Konnektivität" angezeigt. Liegt hier schon das Problem?
    Gibts nicht irgendwo eine Anleitung wie man sowas macht?
    Hab jetzt bestimmt 2 Stunden das Internet durchsucht, aber einfach
    nichts passendes gefunden.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Zitieren Zitieren Ethernetverbindung zw. SPS und Industrie-PC
    08.08.2007
    1.059
    also die netzwerkverbindung auf dem IPC sollte schon funktionieren, also sich einwandfrei in ein netzwerk einfügen...dazu prüfe: IP und Subnet-Maske ... evtl. ist der IPC auf automatische IP-verteilung eingestellt abeer kein DNS sagt ihm, was er denn nun wirklich für eine IP hat ...
    ...beides sollte dann auch zu deinen CP-einstellungen passen, damit ein barrierefreier sprachverkehr funktioniert
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    KatjaD ist offline Neuer Benutzer
    29.03.2008
    Ok vielen Dank!
    Hab alles nochmal überprüft und "sollte" so stimmen.
    Wenn ich die SPS anpinge erhalte ich auch Antwort.
    Ich glaub die beiden haben sich wirklich gefunden
    Dann scheint nur noch das Problem bei Movicon zu liegen, oder?
    Zufällig nen Tipp welchen Kommunikationstreiber ich auswählen muss?
    Kann Movicon das überhaupt, über die Ethernet-Schnittstelle
    auf die SPS zugreifen?
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    sind PC und SPS über einen Switch verbunden oder direkt?
    Aber Crossover braucht man glaube ich nicht bei der VIPA,oder?
    Ansonsten das prüfen was vierlagig schon geschrieben hat.
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Wie hast Du den CP reinkonfiguriert ?
    Bei unseren VIPAs müssen in den ersten freien Steckplatz einen physikalisch gar nicht vorhandenen CP343 projektieren, der dann stellvertretend für Schnittstelle auf der CPU konfiguriert wird.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  1. Ethernetverbindung
    Von Fabix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:58
  2. Ethernetverbindung zu Pilz m1p eth
    Von markbiks im Forum PILZ
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 13:54
  3. CPU 416 Ethernetverbindung
    Von SPS-Fan im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 11:46
  4. Ethernetverbindung S7 <-> PC
    Von mnuesser im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:04
  5. Ethernetverbindung
    Von Cello im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 01:54
