Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Daten von Slave zu Slave über Profibus-DP senden/empfangen
    15.09.2006
    72
    Ich habe 5x 400er CPUs über eine Profibus-DP Linie miteinander verbunden. 1x Master CPU und 4x Slave CPU. Jetzt möchte ich aber nicht nur von Master zu einen Slave CPU Daten übertragen, sondern auch von Slave zu Slave.
    Auf dieser Linie sitzt auch mein DP/DP Koppler, mit dem ich ja die Daten leider so verteilen muss, also von Master zu Master, dann zu Slave.
    Gibt es eine Möglichkeit auf der gleichen Profibus-DP Linie von Slave zu Slave Daten senden/empfangen?
    Syny
    Zitieren Zitieren Daten von Slave zu Slave über Profibus-DP senden/empfangen
    25.07.2007
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Nein, meines Wissens nicht.
    ... du kannst aber über den Umweg des zuständigen Masters die Daten von Slave "A" abholen und nach Slave "B" senden. Allerdings auch nur im selben PB-Segment. Hinter dem Koppler gilt dann auch wieder das gleiche, wie schon beschrieben ...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (31.03.2008)
    25.06.2007
    465
    Zitieren Zitieren hier der link
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Ich kann da meinem vorredner nur zustimmen.
    das geht mit Querverkehr-direkter datenaustausch (DX).
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Zitat aus Link:
    Somit kann der zweite DP-Slave die Daten "mithören", die der erste DP-Slave an den DP-Master sendet.
    Versteh ich das richtig, das ich nicht direkt die Daten nur von Slave zu Slave senden kann, sondern der Master sie bekommt und der Slave immer "mithört"?
    Syny
  10. #7
    16.07.2006
    63
    Schau mal nach den SFC 13 und SFC 14. Vielleicht bringen die Dich weiter.
  11. #8
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Syny
    das verstehst du richtig da nur der master von den slaves daten anfordern kann. (ein slave kann keine daten anfordern / is halt nur ein slave)
    folglich kann er nur die vom master angeforderten daten "mithören"
    crash
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (04.04.2008)
  1. daten über PN senden und empfangen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 16:43
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:24
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 23:43
  4. CP340 - Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 10:15
  5. RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 08:31
