Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Diesen FC verstehe ich nicht
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Frage
    beim erstaunten Betrachten eines sehr umfangreichen Projektes habe ich diesen FC gefunden, dessen Arbeitsweise ich nicht verstehe. Das geht über meine Kenntnisse hinaus. Da ich ihn aber recht interessant finde wäre es nett wenn mir mal jemand erklären könnte, wie das Schritt für Schritt abläuft.
    Insbesonders die von mir blau gekennzeichneten Zeilen verstehe ich nicht. Die fünf VarInput werden beim Aufruf übergeben.
    FUNCTION "DataCopy" : INT
    TITLE =Daten kopieren
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
    DB_Quelle : INT ;
    Anfang_Quelle : INT ;
    Laenge : INT ;
    DB_Ziel : INT ;
    Anfang_Ziel : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    TEMP5 : ANY ;
    TEMP6 : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    L W#16#1002;
    T LW 0;
    L #Laenge;
    T LW 2;
    L #DB_Quelle;
    T LW 4;
    L #Anfang_Quelle;
    SLD 3;
    OD DW#16#84000000;
    T LD 6;
    NETWORK
    TITLE =
    L W#16#1002;
    T LW 10;
    L #Laenge;
    T LW 12;
    L #DB_Ziel;
    T LW 14;
    L #Anfang_Ziel;
    SLD 3;
    OD DW#16#84000000;
    T LD 16;
    NETWORK
    TITLE =
    CALL "BLKMOV" (
    SRCBLK := #TEMP5,
    RET_VAL := #RET_VAL,
    DSTBLK := #TEMP6);
    BE ;
    END_FUNCTION
    Wie kommen denn überhaupt Daten in die #Temp5 und #Temp6 ?
    Gruß Wilhelm
    Zitieren Zitieren Diesen FC verstehe ich nicht
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    kennst den aufbau eines any pointers??
    such mal danach im forum oder les dir die umfangreiche beschreibung von volker in den FAQ durch,dann wirst du es verstehen.
    kleiner Tipp.
    die LokalWörter sind bei diesen FC wichtig.
    Gruß gerhard k
    WL7001 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.02.2007
    33
    kleiner Tipp.
    Gruß gerhard k
    OK, danke für den Hinweis, habe ich jetzt erst gesehen, das #Temp5 aus LW 0-8 und #Temp6 aus LW 10-18 besteht und so die ANY POINTER für den SFC20 Quelle und Ziel zusammengebaut wird.
    Jetzt fehlt mir nur noch die Erklärung für
    L W#16#1002; T LW 0
    und
    OD DW#16#84000000; T LD 6;
    Gruß und Danke soweit
    Wilhelm
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    81 Eingänge 82 Ausgänge 83 Merker
    84 Datenbaustein 85 Instanz-DB 86 Lokal daten (L-Stack)
    87 Vorherige Lokal daten
    OD DW#16#84000000 // Speicherbereich (hier DB)
    Oder Doppelwort
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (30.03.2008)
  6. #5
    03.01.2006
    227
    Hallo!
          L     W#16#1002;     //Lade den Wert 1002 in Hexadezimal (Dieser Wert ist immer gleich)
          T     LW     0;              //Transferiere es in das Lokalwort 0
          L     #Laenge;
          T     LW     2;
          L     #DB_Quelle;
          T     LW     4;
          L     #Anfang_Quelle;
          SLD   3;                   //Bilde Pointer
          OD    DW#16#84000000;   //Oderverknüpfung mit dem Hexwert damit der Pointer für DBX (Bereichsübergreifend) formatiert wird
          T     LD     6;            //Transferiere Pointer in das Lokaldoppelwort 6
    NETWORK
    TITLE =
          L     W#16#1002;
          T     LW    10;
          L     #Laenge;
          T     LW    12;
          L     #DB_Ziel;
          T     LW    14;
          L     #Anfang_Ziel;
          SLD   3;
          OD    DW#16#84000000;
          T     LD    16;
    NETWORK
    TITLE =
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := #TEMP5,
               DSTBLK                   := #TEMP6);
          BE    ;
    END_FUNCTION
    Da habe ich auch mal ein Beispiel gemacht:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...4&postcount=13
    Das ist mit indirekter Adressierung so das nicht auf die Lokaldaten direkt zugegriffen werden muss.
    godi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (30.03.2008)
  8. #6
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L W#16#1002; T LW 0
    LW 0 besteht aus LB 0 und LB 1
      L     B#16#10                   //10h für s7
               T     LB     0
               L     B#16#02                   //Typ BYTE
              T     LB     1
    der Code ist ein Auschnitt von Volkers Beschreibung aus dem FAQ
    Hoffe jetzt ist es leichter verständlich.
    Gruß gerhard K
    Geändert von Gerhard K (30.03.2008 um 20:47 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (30.03.2008)
  10. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    @ godi
    Ist der wirklich immer gleich??
    1002 sind die letzten 2 Stellen nicht abhängig vom Datentyp oder
    steh ich jetzt auf der Leitung??
    Geändert von Gerhard K (30.03.2008 um 20:54 Uhr)
  11. #8
    16.02.2007
    33
    Danke euch beiden für die Erklärungen. Ist ja ganz schön tricky, jedenfalls für mich. Wo würdet ihr denn die Programmierkenntnisse des Erstellers auf einer Skala von 0 bis 10 einstufen ? Damit ich mal eine Ahnung kriege, wo ich denn dann so ungefähr stehe, denn darauf wäre ich nicht gekommen
    Gruß Wilhelm
  12. #9
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wenn man mal den Aufbau eines Any kennt ist das n.M. nach keine große Hexerei mehr.
    Gruß gerhard k
  13. #10
    03.01.2006
    227
    @ godi
    Nein du stehst nicht auf der Leitung. Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Wie du sagst die 10 sind immer gleich und die 02 ist der Datentype (in diesem Fall Byte)
    In dem link den ich im oberen Beispiel eingefügt habe stehen die genauen werte.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  2. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  3. Kennt jemand diesen Türschalter-Typ?
    Von Rainer_Eifel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 15:49
  4. S5 Sprunganweisung, die ich nicht verstehe
    Von spybot im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 16:05
