Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datenaustausch zwischen CPUs über SFCs
    16.07.2006
    63
    Hallo liebe Programmierer,
    es gibt ja die Systemfunktionen SFC 67 (put) und SFC 68 (get) zum versenden und empfangen von Daten. Wann setze ich denn eigentlich welche Funktion ein? Reicht es nicht wenn Daten nur gesendet werden? Warum gibt es denn dann überhaupt die Funktion, dass Daten empfangen werden können?
    Eine Systemfunktion würde doch für den eigentlichen Datenaustausch völlig ausreichen.
    Trage dieses Verständnisproblem schon länger mit mir rum....
    Zitieren Zitieren Datenaustausch zwischen CPUs über SFCs
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Lese dir mal die PDF,s durch vielleicht wirds dann verständlich.
    godi
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (01.04.2008),Ganz (31.03.2008)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    "Empfangen" ist der falsche Begriff. "Lesen" oder "Holen" trifft es eher...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    10.03.2008
    Hallo Andy.
    Es gibt viele Programmierer und Anlagenbetreiber, die mögen es gar nicht, das ein Fremder in Ihrer Steuerung etwas schreibt. Von daher ist es oft sinnvoller die Lese-Funktion zu benutzen.
    MfG Fritze.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fritze für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    16.07.2006
    63
    Besten Dank an alle
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  2. ISO on TCP zwischen CPUs
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:29
  3. Datenaustausch zwischen Vipa und S7 300 über Can Bus
    Von schroednix im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 11:45
  4. DB-Datenaustausch zweier CPUs via DP?
    Von danielsun2006 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 16:24
  5. DB über Profibus zwischen 2 315er CPUs
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 13:17
