Results 1 to 4 of 4
Thread: S7-200..CPU 224...wie programmier ich High Speed Counter ?
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo SPSler,
    mein Kunde fordert von mir dringend eine Programmierung eines HSC
    (High Speed Counters) für eine S7-200 CPU 224.
    Problem : Der Kunde verbaute einen Motor der pro Umdrehung ein 24V
    Signal als Eingang an die SPS abgibt.
    Wir müssen zwischen 300-600 Impulse / Sekunde erkennen.
    Das kann wohl nur ein HSC schaffen.
    Den habe ich aber noch nie programmiert.
    Anleitungen finde ich dazu keine..lediglich was er kann.
    Gibt es eine logische Vorgehensweise dafür ?
    Ich habe MicroWin Version 4.0. Dort rufe ich einen Assistenten
    auf für den HSC...den habe ich auch schon mit der Siemens Hotline
    erfolgreich durchlaufen.
    Nun steh ich aber da..habe 2 bausteine dazubekommen (HSC Init und
    Counter EQ) und das wars.
    Hat noch jemand Tips, Links oder eine möglichst simple Erklärung wie
    ich weiter vorgehen kann ?
    Ich muss mit dem Motor in 4 verschiedene Positionen fahren...somit
    muss ich abhängig von bestimmten Bedingungen 4 verschiedene variablen
    in den Zähler einspeichern. Nach erreichen der Variablen soll ein
    Merker gesetzt werden, welcher den Motor abschaltet.
    Danke für weiterführende Fragen oder Antworten.
    Viele Grüße
    Oliver Haas
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7-200..CPU 224...wie programmier ich High Speed Counter ?
  2. "werde es mal ausprobieren"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Normalerweise läßt sich das alloes mit dem Assistenten erledigen...
    Die beiden Bausteine haben wohl folgende Bedeutung:
    HSC Init wird einmalig beim Neustart aufgerufen (entweder abhängig von SM0.1 oder alles, was drin steht ist abhängig von SM0.1). Er initialisiert die Betriebsart des Zählers. Wahrscheinlich weist er auch dem Ereignis "Zählerstand=Vorwahl" einen Interrupt zu, nämlich:
    Counter EQ. Dieser Baustein wird dann bei Gleichstand aufgerufen. Was dein Programm beim Gleichstand tun soll, kannst du hier reinschreiben, aber man sollte Interrupt-Programme kurz halten. Eventuell setzt du nur einen Merker, der dem Hauptprogramm sagt, daß es passiert ist und erledigst den Rest dort.
    Wenn du einen neuen Vorwahlwert setzen willst, schreibst du diesen in ein bestimmtes Doppelwort der Sondermerker (z.B. SMD52), die Adresse hängt davon ab welcher Zähler (Nummer) es ist. Anschließend etzt du in einem Merkerbyte der Sondermerker (z.B. SMB47) Bits, die angeben was du tun willst, z.B. PV(Vorwahl-wert) setzen. Die Bedeutung der Bits mußt in der Online-Hilfe nachschlagen. Zuletzt rufst du HSC 1 (Nummer deines Zählers statt der 1) auf. Dadurch führt die Firmware die im SMB47 markierten Dinge aus.
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    http://www.ad.siemens.de/microset/ht...ebstechnik.htm
    Bei 2 der Beispiele wir der HSC benutzt.
    kurt
    Anonymous Gast
    Default
    Reply With Quote Reply With Quote danke für eure Tips
Similar Threads
  1. TIA High Speed Counter
    By Gee4tii in forum Simatic
    Last Post: 18.09.2020, 15:55
  2. Replies: 1
    Last Post: 11.10.2016, 18:22
  3. Step 7 High Speed Counter VIPA 114-6J02
    By NeuerSIMATICNutzer in forum Simatic
    Last Post: 20.08.2015, 05:59
  4. FX2N - high speed Counter funktioniert nicht
    By Peter_AUT in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 14.03.2008, 13:43
  5. ip242 high speed counter abfragen
    By 42loop in forum Simatic
    Last Post: 10.01.2005, 16:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
