Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Analoge Geschwindigkeitsmessung mit Ultraschallsensor
    01.04.2008
    5
    ich brauche ein Beispiel für S7 in AWL , wie man mit einem Ultraschallsensor Geschwindigkeit berechnen kann. Die Genauigkeit ist erstmal unwichtig.
    So wird gemessen:
    - Folie hat einen Durchhang
    - Folie wird abgezogen
    - mit einem Ultraschallsensor wird der Abstand zum Durchhang der Folie gemessen.
    - Anhand der Änderung des Abstandes zur Folie soll deren Geschwindigkeit berechnet werden.
    Danke für jede Hilfe im Voraus!
    Zitieren Zitieren Analoge Geschwindigkeitsmessung mit Ultraschallsensor
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Weiß zwar nicht genau wie euer Aufbau aussieht (Bin ehrlich, hab deine Beschreibung nicht verstanden ) aber normalerweise gilt folgendes eigentlich immer:
    Dein Ultraschallsensor liefert dir einen Abstand (Über Analogwert oder Über Bussystem xyz ist egal)
    Aus der Änderung des Abstandes in einer Zeit x kannst du dann einfach die Geschwindigkeit berechnen. (v=Streckendifferenz / Messintervall)
    Den Messintervall kannst du nach eigenem Wissen und Gewissen festlegen, je nachdem ob du es eher genauer haben willst oder eine häufigere Aktualisierung wünschst.
    Vita ist offline Neuer Benutzer
    01.04.2008
    5
    Die Folie wird von einer Seite eingezogen.
    Der Sensor misst/berechnet die Geschwindigkeit.
    Die berechnete Geschwindigkeit soll an einen FU übertagen werden, der diese Folie von der anderen Seite "nachschieben" soll.
    Die Folie hat eine Schleife mit einem bestimmten Radius. Weil der Weg der Folienfläche nicht linear ist, kann man das nicht einfach Weg / Zeit rechnen:
    Geändert von Vita (04.04.2008 um 10:20 Uhr)
    Mein Vorschlag dazu :
    Du nimmst die Zuführ-Geschwindigkeit als Leitgröße. Diese wird korrigiert um deinen Durchhang. Dabei sollte eine mittelgroße Schlaufe die Geschwindigkeit nicht korrigieren, eine zu große die Geschwindigkleit positiv und eine zu kleine entsprechend negativ.
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Vita (02.04.2008)
  6. #5
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    LL
    Zumindest mit einer Textilbahn funktioniert das (hab ich vor einer Stunde noch gesehen)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    Vita (02.04.2008)
  8. #6
    01.04.2008
    5
    Lächeln
    LL
    Es mag gut sein. Das Problem ist, dass die Zuführ-Geschwindigkeit variabel und unbekannt ist, d.h. meine Anlage hat keine Daten von der anderen Anlage, weil sie unabhängig voneinander arbeiten müssen.
    Sonst hätte ich ja eine Leitgröße und diese Messung mit Ultraschallsensor wäre dann überflüssig.
  9. #7
    01.04.2008
    5
  10. #8
    ... dann ein weiterer Vorschlag (der ist allerdings nicht ganz ohne) :
    Du legst die Folie von der Zuführ-Maschine in der Einlauf deiner Maschine (sie muss dort gehalten werden).
    Nun gibst du zunächst deine Maschine frei. Die gespannte Folie muß nun bewirken, dass dein Einlaufband mit Vorschub "0" läuft.
    Nun gibst du die zuführende Maschine frei. Es bildet sich ein Durchhang. Die Geschwindigkeit mit der sich nun der Durchhang aufbaut (oder abbaut) bewirkt das Inkrement der Geschwindigkeits-Steigerung (oder -Reduzierung) deiner Maschine. Vorsicht hierbei - diese Regelstrecke neigt extrem zum Über- und Unterschwingen. Ich habe so etwas nach der Methode vor vielen Jahren mal mit einer S5-115 gelösst. Es hat dann funktioniert. Der Geschwindigkeits-Min-Max-Bereich muss natürlich bekannt sein (funktioniert nur in den festgelegten Grenzen). Bevor ich dass "in Natura" getestet habe stand bei mir allerdings zunächst eine umfangreiche Simulation.
    LL
  11. #9
    01.04.2008
    5
    LL
    Der Motor von meiner Anlage soll kontinuierlich laufen.
    Er soll auf Änderungen reagieren und sich der Geschwindigkeit anpassen.Die Geschwindigkeit soll sich danach einpendeln.
  12. #10
    01.04.2008
    5
    Es wäre besser wenn ich per email eine Skizze schicke.
  1. Geschwindigkeitsmessung im OB35
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 14:37
  2. Geschwindigkeitsmessung
    Von Kr0ete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 07:16
  3. Ultraschallsensor an SPS
    Von Xadrosos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 13:21
  4. Suche : Endress+Hauser Ultraschallsensor DU43C
    Von edi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 15:47
  5. Geschwindigkeitsmessung
    Von mark_ im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 00:00
