Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Zähler FM 350-1 parametrieren
    24.03.2008
    Egerkingen (Schweiz)
    5
    Ausrufezeichen
    Hallo zusammen
    Habe mal wieder ne Frage: Wie ihr vielleicht wisst, bin ich an einer Abschlussprüfung. Ich muss einen Zähler programmieren und in den FC integrieren. Habe nun die FC1, FC2, DB1, UTD1, UTD2 in mein S7-Programm kopiert. Jetzt muss ich die diversen Eingänge des Zählers parametrieren. Habe jedoch noch nicht viel Erfahrung. Hat mir jemand Erläuterungen zu dem Parametrieren?
    Mein Zählerkontakt ist ein Durchfluss-Sensor mit einer Frequenz von 38-550Hz.
    Wie kann ich das Lösen? Hat mir jemand Tipps, bzw. eine einfach verständliche Anleitung?
    Zitieren Zitieren Zähler FM 350-1 parametrieren
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... du musst eigentlich nur das Software-Tor (Bit 13.3 aus der UDT Steuerbereich) ansteuern. Dann bekommst du über den aktuellen Wert (DINT 4 aus der UDT Istzustand) deine gezählten Impulse zurück. Gleichzeitig sind mit Öffnen des SW-Tor's die LED's an der Karte aktiv, die dir zeigen, das Impulse hereinkommen (oder nicht).
    In der HW-Konfig hast du die Baugruppe ja korrekt parametriert ...?
    LL
    fi1988 ist offline Neuer Benutzer
    24.03.2008
    5
    LL
    Hallo Larry
    Habe nun den FC2 parametriert. Habe alle Eingänge/Ausgänge mit Merkern versehen. Öffne ich nun die erstellte Variabelntabelle, so sehe ich bei db1.dbd34 den HEX-Wert wechselnd 0-1-0-1... (DW#16#00000000; DW#16#00000001...)
    Ist das gut so, dass ich so die Impulse des Sensors erfasse? wie kann ich nun den Sensor in den FC integrieren um nach einer bestimmten Impulszahl den Füllvorgang des Tanks zu beenden?
    ... ich kenne leider nicht den Aufbau deines DB1 ...
    stellt den doch mal hier ein ...
    24.03.2008
    5
    so sieht mein DB1 aus:
    DB1.pdf
    ... das sieht überhaupt nicht aus wie bei mir ...
    In deinem DB1 gibt es das SW-Tor gar nicht. Bei mir wäre das entsprechend deiner restlichen DB-Belegung auf Bit 27.3.
    Bist du sicher, dass du dir die richtigen Bausteine kopiert hast ...?
    24.03.2008
    5
    meinst du den OB1 oder den DB1?
    Ich meine den DB1 bzw. den UDT, den du als Grundlage genommen hast ...
    24.03.2008
    5
    mit dem UDT2 sollte es ausreichen? oder? danke für die Unterstützung
    Nochmal ...
  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. 2 – 10V Parametrieren
    Von David AU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 11:17
  3. CP 544 neu parametrieren
    Von William700 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 12:10
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. zähler parametrieren
    Von Noudels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 15:58
