Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fc625
    02.04.2008
    angeblich soll es einen Standardbaustein FC625 geben, der die Kommunikation zwischen Panel und CPU schneller machen soll. Kann mir einer einen Link geben, wo ich diesen Baustein finde?
    Dankeschön!
    Zitieren Zitieren Fc625
    07.03.2004
    946
    Hast Du denn Tipp am 01.04 erhalten?
    Maiertobia ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2008
    ich habe den Tipp heute bekommen!
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Dankeschön!
    Hallo Tobias,
    du hast Recht, zur Verbesserung der HMI - Performance kann / konnte
    bei 300er Steuerungen der FC 625 eingesetzt werden.
    Der Beitrag war vor einiger Zeit im Simatic A&D Customer Support,
    Beitrags-ID:23818213 Datum:28.08.2006
    Evt. mal beim Support anrufen, falls der Baustein nicht mehr downloadbar
    sein sollte.
    Auszug aus der Doku zum FC 625:
    Die Performance der Steuerungen ist mit der fortlaufenden Innovation innerhalb
    der letzten 3 Jahre um das 5- bis 10-fache gestiegen. Dadurch wurden die
    Zykluszeiten der Steuerungen immer kürzer. Die Zykluszeiten der S7-300-
    Steuerungen liegen dadurch immer häufiger in einem Bereich zwischen 9 und
    16ms
    Die Zeit, die der CPU für die "Bedienen und Beobachten"-Task zur
    Kommunikation mit den HMIs bleibt, wird dabei immer kürzer, weil nur ein
    prozentualer Anteil der gesamten Zykluszeit für die "Bedienen und
    Beobachten"-Task zur Verfügung steht. Da der von der CPU verwendete
    prozentuale Zeitanteil für die "Bedienen und Beobachten"-Task bei einer
    Zykluszeit von 15ms ein Minimum einnimmt, das bei ca. 3,5% der Zykluszeit
    liegt, wurde der FC 625 entwickelt. Mit dem FC 625 kann dem Kunden eine
    Lösung angeboten werden, mit der er den prozentualen Anteil der "Bedienen
    und Beobachten"-Task erhöhen kann. Der Einsatz des FC 625 ist besonders
    bei Zykluszeiten zwischen 9 und 16 ms sinnvoll."
    CU
    Jürgen
    IBN-Service
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    Maiertobia (10.04.2008)
