eisbaereak
ich habe da ein problem.
Wir mußten eine Torstuerung programieren bei der es nur eine Einfahrmöglichkeit gibt (also nicht zwei Autos neben einander). Der der öffnet also entweder innen mit zugschalter oder Außen mit schlüßelschalter bekommt grün und der ander hat rot so das er nich aus- bzw einfahren kann da er ja sieht das er rot hat. Jetzt das Problem jetzt soll das Programm bei betätigen des anderen Schalters nach ablauf der eingestellten Zeit gleich die Farben Wechsel und das Tor dann nicht gleich wieder zufahren sondern offen bleiben so lange bis es kein schaltbefehl beklommt.
Also nochmal kurz
- Auto schaltet außen am Schlüsselschalter
- Tor hoch
- Außen Grün
- Innen Rot
- Wärend der eine Einfährt zieht jemand am Zugschalter
- Nachdem die Zeit der Einfahrt abgelaufen ist stellt die anlage fest,
da hat noch jemand raus wollen und stellt ihm der innen ist auf grün
- Außen auf Rot
dieses kann man so oft wieder holen wie man will
- Wenn keiner mehr in oder nach der Eingestellten Zeit schaltet geht das tor zu dabei sind beie Ampeln Rot.
Hoffe da kann uns jemand Helfen denn sonst läuft alles mit Leiste, Auf, ZU, Lich in der Garage, Störung, Netzausfall nur das ist unser einziges Problem
P1 = Rot Außen
P2 = Grün Außen
P3 = Rot Innen
P4 = Grün Innen
S1 = Schlüsselschalter
S2 = Zugschalter
S3 = Enttaster Zu
S4 = Enttsater Auf
S5 = Sicherheitsleiste
Q1 = Motor Links AUF
Q2 = Motor Rechts ZU
Q3 = Garagenlicht
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
P.S. es geht um eine Simatic S7-300
Also nochmal kurz
- Tor hoch
- Außen Grün
- Innen Rot
- Außen auf Rot
P1 = Rot Außen
P2 = Grün Außen
P3 = Rot Innen
P4 = Grün Innen
S2 = Zugschalter
S3 = Enttaster Zu
S4 = Enttsater Auf
Q3 = Garagenlicht
Stephan
