Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Timer
    Flo ist offline Erfahrener Benutzer
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ...danke, das rettet meinen feierabend
    Hast du schon Feierabend, oder was? aber was ist daran so lustig?
    08.08.2007
    1.059
    schon is gut, am ersten tag nachn urlaub ... egal ... beides hängt von der zykluszeit ab, warum also mit krummen werten rechnen, wenn man mit 100ms oder 1s oder 2s rechnen kann und die genauigkeit in etwa die selbe bleibt? du hast selber gesagt, du würdest das nur verwenden, wenn es nicht genau sein muß ... wenn es auf die millisekunde ankommt hilft sowieso nur ein interrupt PUNKT
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... hier übrigens noch der versprochene Nachtrag :
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15139
    537
    Erhielt 2.706 Danke für 1.955 Beiträge
    Das mit dem Taktmerker hatte ich auch schon im Kopf, aber das war mir dann wieder zu ungenau.
    Was ist daran zu ungenau? Die Ungenauigkeit liegt in diesem Falle bei exakt max. 100ms. Wenn du es genauer brauchst, hilft in dem Falle wirklich nur der OB35, der 10ms-Takt (oder was war der kleinste Takt, 25???) könnte schon zu fix sein, wenn die Zykluszeit etwas steigt. Außerdem kommt es auf das Problem an, eine Laufzeit von 5 Sekunden als Fehler melden, da tun mir 100 ms nicht weh !
  5. #15
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    Das ist richtig. Aber wenn ich nicht täusche dann würde es bei meinem Versuch aber doch nur auf eine Ungenauigkeit von 1nem Zyklus kommen, oder (bei einer Zykluszeit die sich im Bereich von 5-15ms aufhält)?
    Gibt es denn bei einer SPS etwas (zeitlich gesehen) was nach Ende Zyklus 1 und vor Start Zyklus 2 liegt?
  6. #16
    Nein, in der Zeit beschäftigt sich die SPS mit sich selbst (Prozessabbild aktualisieren , Kommunikation etc.)
  7. #17
    537
    @Flo
    Ah, das mit der geforderten Genauigkeit von 1-2 Zyklen hatte ich überlesen, das geht natürlich gut mit der Zeit aus dem OB1.
  8. #18
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    sorry, glaub das hab ich jetzt falsch rüber gebracht.
    Der OB1 gibt mir einen Wert aus, der als Wert in ms letzte Zykluszeit beschrieben wird.
    1. zyklus x wird gestartet, abgearbeitet.
    2. zyklus x endet.
    3. Passiert hier was (PG-Kommunikation, lesen/schreiben irgendwelcher peripherien, "Arbeiten" am Rückwandbus,CPU-interne Vorgänge (ich hab keine Ahnung was so ne CPU alles tut), usw.)?
    4. zyklus x+1 startet.
    Wenn in Punkt 3 etwas passiert, ist das im Ergebnis des Wertes OB1.OB1_PREV_CYCLE schon eingerechnet?
    Falls das nicht der Fall wäre, dann wär nä(h)mlich mein Versuch ein Fall für die Tonne!!!
    MfG,
    Flo
    Edit: Ihr wisst ja wie das mit den Rechtschreibfehlern ist.
  9. #19
    ... ich vermute mal, das OB1_Prev_Cycle die Zeit von Aufruf OB1 bis Aufruf OB1 ist. Ich kann dazu jetzt allerdings keine Quelle benennen, aber alles andere würde (für mich) keinen Sinn machen ...
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
