Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP343-1ex10-0xe0 meldet im Betriebszustand send/rcv: nicht Projektiert
    25.02.2008
    Guten Morgen zusammen,
    hier mein erster Post und dann gleich was mit ordentlich Potenzial für Fehler: ...
    Also etwas detailierter:
    Meine Hardware: CPU 315 2dp , cp343-1ex10-0xe0 usw...
    Mein Problem:
    Ich bekomme keine Send/Recieve Verbindung aufgebaut. Die Verbindung "Ethernet 1" sowie die Gegenstelle "andere Station 1" sind in Netpro projektiert und soweit ich das sehe richtig konfiguriert.
    Die Baugruppe ist im Hardwarekonfig eingetragen und hört auf die Adressen ab 256.
    Die Bausteinaufrufe für FC5/6 finden im OB 1 statt. und sehen wie follgt aus:
    CALL "AG_RECV"
    LADDR :=W#16#100
    RECV :=P#DB32.DBX22.0 BYTE 20
    NDR :="CP343".ndr
    ERROR :="CP343".error_rcv
    STATUS:="CP343".status_rcv
    LEN :="CP343".Length
    NOP 0
    bzw:
    U "m_cpu_takt_1,0_sek"
    = L 20.0
    BLD 103
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L20.0
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=P#DB32.DBX0.0 BYTE 20
    LEN :=20
    DONE :="CP343".done
    ERROR :="CP343".error_snd
    STATUS:="CP343".status_snd
    NOP 0
    Soweit meine Konfiguration:
    Nun das Ergebniss:
    Wird der Baustein bearbeitet steht im Status 8183.
    Wird die "Spezialdiagnose" der CP durchgeführt sagt NCM zum Thema Baugruppenzustand:
    S7 Kommunikation Run
    Send/Recv Kommunikation Stop Ursache: nicht projektiert
    Systemverbindung Stop Ursache: Die Task ist nicht gestartet
    Bitte helft einem blutigen Anfänger bei seinem ersten Projekt!!!
    Im Vorraus schon mal einen herzlichen Dank!
    Hummel
    Zitieren Zitieren CP343-1ex10-0xe0 meldet im Betriebszustand send/rcv: nicht Projektiert
    17.09.2007
    Geesthacht
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    bei interesse hab ich da ein beispiel von Siemens.
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17853532
    Nospsguru
    08.08.2007
    1.059
    Die Verbindung ist nicht projektiert (ungültige ID angegeben). Wenn die Verbindung doch projektiert ist, dann deutet die Fehlermeldung darauf hin, daß die zulässige Parallelität der Auftragsbearbeitung überschritten ist. Beispiel: SAC = 0 projektiert und es wird ein REPORT-Auftrag abgesetzt.
    P.S.: statt den code einfach so dahin zu schreiben benutze doch die [code ]-Tags ... also vorm code ein [code ] (ohne leerzeichen ) und dahinter ein [/code ] (wieder ohne space)
    Geändert von vierlagig (05.04.2008 um 18:47 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Nun das Ergebniss:
    Hast du die Konfiguration auch in die CPU geladen ????
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht liegt das problem hier:
    = L 20.0
    BLD 103
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L20.0
    LADDR :=W#16#100
    LEN :=20
    DONE :="CP343".done
    NOP 0
    Mann soll nicht die nächste send-auftrag beginnen, bevor der früheren send-auftrag fertig ist.
    Jesper M. Pedersen
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Hast Du Deine Projektierung auch in den CP geladen?
    Was hast Du für eine Verbindung eingerichtet?
    Hummel112 ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2008
    Herzlichen Dank an alle die sich um das Thema gekümmert haben!!!
    Das Problem lag, nach Rücksprache mit Siemens, wohl tatsächlich an meiner veralteten Firmware und dem laden der Systemdaten in meine CPU.
    Gestern morgen gab es die wundervolle Heilung des Systems, nachdem mein System mal 12 Stunden ohne Strom war, hat es sich seine Daten wohl mal neu aus der CPU geladen und richtig (nach meinen Wünschen) umgesetzt.
    Schöne Grüße
    Hummel
    Zitieren Zitieren Problem gelöst
  1. (B) 6es7 443-1EX02-0XE0 Ethernet CP S7-400
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 18:23
  2. KTP600 meldet Benutzer nicht mehr an
    Von Andy79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 20:10
  3. Muss Olm in Step 7 projektiert werden??
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 14:42
  4. CP 443-1ex41-0xe0 keine GSD ?
    Von mr.binford im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 20:00
  5. Betriebszustand auslesen
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 01:48
