Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 als PC-Slave
    10.03.2008
    ich möchte eine SPS als I/O Baugruppe ( Digitale und Analoge IOs) für den PC nutzen. Die Verbindung zwischen PC und SPS soll per RS232 realisiert werden. Nun kenne ich mich mit S7 nicht so gut aus.
    Hat jemand ein Projekt, oder Vorschläge wie ich soetwas "einfach" realisieren kann?
    Sebastian
    Zitieren Zitieren S7 als PC-Slave
    RS232 würde ich nicht nehmen.
    Was soll denn konkret dabei heraus kommen ?
    Gute Tools für den Anwendungsfall gibt es z.B. bei DELTALOGIC (siehe oben).
    08.08.2007
    1.059
    richtig ... besser etwas in die richtung Profibus oder Ethernet oder gar Profinet ...
    brauchst du denn die Logik einer CPU? wenn du nur I/O´s sammeln möchtest reicht bei verwendung eines ordentlichen bussystems eine entsprechende ET-Station ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    tacpin ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2008
    Das ist sicher alles Richtig.
    Wir haben einige SPS in bereits im Betrieb. Da möchte ich nur sehr ungerne weitere Baugruppen einfügen. Daher der Wunsch nach RS232.
    Ich kenne es von anderen Systemen, das es ein Hersteller-Protokoll gibt, welches Funktionen wie Zustand Eingang Lesen, Merker Setzen usw. bereit stellt.
    Fragt sich nun ob S7 soetwas hat bzw. kann?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Für RS232 brauchst du bei Siemens auch eine extra Baugruppe. Deshalb nimm doch direkt Ethernet
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    was für Equipment hast Du denn?
    S7-CPUs verfügen über eine RS485-Schnittstelle, das Standardprotokoll ist MPI. Da geht mit RS232 erstmal gar nichts ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (04.04.2008)
  8. #7
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    ... das es ein Hersteller-Protokoll gibt, welches Funktionen wie Zustand Eingang Lesen, Merker Setzen usw. bereit stellt.
    Dieses Hersteller-Protokoll ist das PG-Protokoll. Hardwaremäßig
    benötigst Du einen PC-Adapter von Siemens oder eine kompatiblen,
    softwaremäßig eine Bibliothek wie Prodave von Siemens,
    ComDrv, Aglink oder Libnodave (open source).
    Mit der Suche im Forum findest Du dazu einiges.
    wenn er keine PN-CPU hat, braucht er auch für Ethernet
    eine extra Baugruppe, sei es ein CP oder ein NetLink.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich meinte damit auch, wenn schon eine extra Baugruppe, dann Ethernet.
    Leider etwas undeutlich von mir geschrieben
    Aber ansonsten würde ich es auch mal mit der RS-485 Schnittstelle versuchen, wie Perfektionist auch schon sagte
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    10.03.2008
    Danke an euch alle, ich schaue mir mal die Sache mit den Open Source an.
    Kann ich dann zur Laufzeut der SPS Ein und Ausgänge verbiegen?
  12. #10
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Ja, wobei das aber nur bei Ausgängen Sinn macht .
  1. Slave-ID vom Modbus Slave einstellen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 17:24
  2. Unterschied ASI A-Slave B-Slave
    Von adiemus84 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 10:32
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  4. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03
