Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: suche Hilfe / Programmier für ein Fischertechnik Hochregal 3 Achsen
    04.04.2008
    Hallo zusammen
    Ich will einen Hochregal von Fischertechnik über eine SPS ansteuern.
    Die X Achse und die Z Achse wird über zwei Bipolare Motoren (12V/0,6A) angesteuert.Die verwendete Steuerkarte ist die SMC1500 mit der Zusatzplatine SMC1500Z.Diese Zusatzplatine nimmt 24V Pegel über die SPS auf (Drehrichtung und Impuls).
    Die Restlichen Aktoren und Sensoren sind 24V SPS tauglich, wie Endschalter,Lichtschranke,Z Achse Motor für die Einlagerung Einlaufband für die Pakete ....
    Jedoch haben ich bis jetzt keinen Anhaltspunkt wer könnte mir da Helfen bzw. uns Tipps geben ?
    Ein Beispiel Programm wäre eine sehr große Hilfe
    Für eine komplette Porgammierung des Regals wäre ich bereit einige Euros auszugebem wohne im Raum Stuttgart
    vielen Dank im vorraus
    Edi
    Zitieren Zitieren suche Hilfe / Programmier für ein Fischertechnik Hochregal 3 Achsen
    07.03.2004
    946
    Schau mal auf die Homepage vom Kollegen Volker (das ist auch der Username hier im Forum und der Link auf die HP ist in Seiner Signatur).
    Angelangt auf Seiner Homepage unter Download->SPS->S7 findest Du eine Datei namens: 2D-Hochregallager.zip
    Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
    Aber wenn Du etwas lernen willst solltest Du da mehr Eigeninitiative zeigen. Was für eine SPS hast Du denn da drin?
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Na wenigstens hat er die Sache mit der Kohle sofort begriffen
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  1. Suche Beckhoff (TwinCat)-Programmier
    Von WTS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 13:46
  2. Suche: fischertechnik Module
    Von Crazycroco im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 19:20
  3. Hochregal - Array -Auswertung
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 18:42
  4. Schulprojekt 2 Achsen; Bitte dringend um Hilfe!!!
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 23:08
  5. Hilfe für Schulprojekt: S5 2 Achsen
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 17:05
