Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Problem mit Accontrol
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    Hallo Herr Hönle,
    als Antwort auf Ihre letzte Frage möchte ich Ihnen mitteilen, dass es auch in der Variablentabelle nicht möglich ist, Werte ins MW20 zu schreiben. Die "0", die offensichtlich vom Programm ins MW20 geschrieben wird, setzt sich durch. Ich habe natürlich keine speziellen Triggerbedingungen aktiviert, sondern arbeite mit der Defaulteinstellung der S7-Variablentabelle.
    Ich habe Ihnen das fragliche Projekt S7Pro13 und auch das stets funktionierende S7Pro13a mitgesandt. Beide Projekte bestehen jeweils aus dem OB1 und FB1/DB1. Im FB1 soll zwischen den Grenzwerten 0 und 6500 rauf- und runtergezählt werden.
    Das S7Pro13 läuft nicht auf dem Schulrechner, jedoch auf meinem Privatrechner. Das S7Pro13a läuft auf beiden Rechnern.
    Das S7Pro13a zählt auch im MW20 zwischen 0 und 6500 rauf und runter. Der FB1 ist hier mit den globalen Speichern einer S7-CPU programmiert (klassisch, vielleicht nicht besonders geschickt, aber es funktioniert). Bei dem Projekt S7Pro13 ist der FB1 mit Lokalvariablen programmiert.
    Kann es sein, dass Accontrol unter bestimmten Umständen (die auf unserem Schulrechner herrschen) mit Lokalvariablen nicht zurecht kommt.
    Earny
    Zitieren Zitieren Problem mit Accontrol
  1. STEP7 V5.4 SP3 und Accontrol
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:54
  2. ACControl zieht zuviel CPU-Last
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 20:56
  3. ACCONTROL mit PCS7?
    Von Ralle22 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:32
  4. Accontrol
    Von plcsofti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 09:29
  5. ACCONtrol
    Von herbert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 17:20
