Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Temperaturdarstellung am TP
    Das verstehe ich nun gar nicht ...
    Warum kannst du keine REAL-Zahl auf dem TP darstellen ...?
    Was benutzt du für ein Gerät ? Welche Programmier-SW dafür ?
    Andy258 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2006
    12
    WinCC flexible und ein TP 177A
    Ich verwende ein normales EA-Feld.
    Ich hab nur Binär, Dezimal und Hexadezimal (Datum /Uhrzeit und Zeichenkette).
    so wie ich das sehe kann dein TP das nicht ...
    Was es von Siemens alles so zu kaufen gibt ...
    19.01.2007
    31542 Bad Nenndorf
    11
    Stell mal Darstellung "Dezimal" und Darstellungsformat "s99,9" ein.
    Das "s" steht für Vorzeichen .
    Damit wird es gehen
    iceman
  5. #15
    30.08.2006
    12
    Tut mit ja vurchbar leid, aber das gibt es auch nicht
    Ich kann nur Dezimal das Dezimalkomma verschieben und 0 oder 9 einstellen also die Anzahl der Stellen.
    Es kann doch nicht sein, das ich da keine "normale" Temperatur darstellen kann!!!
  6. #16
    19.01.2007
    31542 Bad Nenndorf
    11
    Du mußt natürlich deine Variable als Real anlegen...
    Sonst geht das nicht.
    iceman
  7. #17
    19.01.2007
    31542 Bad Nenndorf
    11
    Stimmt, das würde funktionieren. ich hoffe doch mal das die Formel stimmt, rein vom logischen Denken her...
    Und wie sieht das ganze dann mit negativen Zahlen aus?? So wie es jetzt ist geht es doch nur bis 0°C oder seh ich das falsch?
    L PEW 284
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.500000e+002
    *R
    L 5.000000e+1 (bis -50°c)
    -R
    T MD 70
    So sollte die Normierung klappen.
    iceman
  8. #18
    30.08.2006
    12
    Stimmt, das sollte man machen Danke!
    Also soweit funktioniert es jetzt. Hab aktuell +6,0 °C, dass sollte stimmen.
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob mit meinen Anweisungen eine negative Zahlendarstellung erfolgt. Wie seht ihr das?
    Ich möchte jetzt noch von einem kompletten Tag die Temperatur in einem Diagramm darstellen. Weiß jemand wie ich das machen könnte? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung
  9. #19
    30.08.2006
    12
    Zitat Zitat von iceman Beitrag anzeigen
    L PEW 284
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.500000e+002
    *R
    -R
    T MD 70
    iceman
    Das kann nicht ganz stimmen. Da komm ich auf einen Wert von -44°C!
    Und ich hoffe doch mal nicht, das es in Deutschland jemals solche Temperaturen geben wird
  10. #20
    19.01.2007
    31542 Bad Nenndorf
    11
    Schau mal unter "Erweiterte Objekte" - "Kurvenanzeige".
    So würde ich das machen.
    iceman
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 12:31
  2. op27 Temperaturdarstellung negativer wert
    Von Mike_S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 12:30
