Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Temperaturdarstellung am TP
    30.08.2006
    12
    Ich möchte über einen PT100 (-50° -100°) im Außenbereich an einem TP die aktuelle Temperatur in C° und ein Diagramm mit dem aktuellen Temperaturverlauf von einem Tag darstellen. Bis jetzt steht in der CPU folgende Anweisung:
    L PEW 284
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.500000e+002
    *R
    RND
    T MD 70
    Mein erstes Problem liegt darin, wie ich die Temperatur mit einer Nachkommastelle und (im Winter) auch Minusgrade darstellen kann.
    Andy
    Zitieren Zitieren Temperaturdarstellung am TP
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... soweit ich das in Erinnerung habe ist bei einer Analogkarte mit PT100-Eingang der eingelesene Wert Grad Celsius * 10. Wenn das so korrekt ist, dann müßtest du dein PEW nur in einen REAL wandeln und durch 10 teilen ...
    Was zeigt denn deine aktuelle Wandlung für Werte (im Status) ?
    Andy258 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2006
    12
    Die Umrechnung müsste so schon stimmen:
    L PEW 284 517
    ITD 517
    DTR 44a2e000
    L 2.764800e+004 46d80000
    /R 3d41097b
    L 1.500000e+002 43160000
    *R 40e2371c
    RND 7
    T MD 70 7
    ... und welcher Temperatur ist dein PT100 im Augenblick ausgesetzt ?
    0,7 Grad Celsius ?
    oder vielleicht
    51,7 Grad Celsius ?
    Woher kommt die Umrechnungs-Formel ?
    30.08.2006
    12
    der PT100 müsste eine Umgebungstemperatur von ca. 7 Grad haben. (Unsere aktuelle Außentemperatur). Die Formel hab ich mir selbst zusammengebastelt*g*
    wenn denn deine Formel stimmt (kann ich jetzt nicht kontrollieren - ist mir aber suspekt), dann spar dir am Ende doch einfach den RND-Befehl. Dann bleibt dein Wert REAL und hat Nachkommastellen, die du dann auf der Visu auch darstellen kannst. Wieviele du dort zu sehen bekommst liegt ja dann an der Definition deines Ausgabefeldes ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Andy258 (05.04.2008)
  9. #8
    30.08.2006
    12
    Stimmt, das würde funktionieren. ich hoffe doch mal das die Formel stimmt, rein vom logischen Denken her...
    Und wie sieht das ganze dann mit negativen Zahlen aus?? So wie es jetzt ist geht es doch nur bis 0°C oder seh ich das falsch?
  10. #9
    Da hast du recht ...
    Deshalb ja auch meine Frage nach der Herkunft der Formel ...
  11. #10
    30.08.2006
    12
    Ich wollt erst mal die Temperatur im positiven Bereich darstellen. Da würd's ja funktionieren... Ich hab jetzt trotzdem das Problem mit der Darstellung am TP. Ich kann keine Gleitpunktzahl darstellen sondern nur Dezimal und HEX. Also funktioniert das auch wieder nicht.
    Mal davon abgesehen wie ich das jetzt gelöst hab soweit. Welche möglichkeiten habe ich den noch?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 12:31
  2. op27 Temperaturdarstellung negativer wert
    Von Mike_S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 12:30
