S7-200 224 Kommunikation Problem
B
bwattad
Guest
Hello Guys!
Ich habe ein Problem mit der 224 Cpu zu kommunizieren und zwar habe ich die wipeout.exe(in DOS Modus) datei ausgefuhrt und die "Factory Settings" erfolgreich zurükgesetzt und trotzdem kann ich mit Microwin die SPS nicht erkennen.
Ich habe das PPI Kabel auf 9,600 Kbps gesetzt aber sehe ich nix.
Hat jemand eine lösung für das Problem ?
B.wattad
S7-224 Kommunikation
Hallo !
ja der PPI Adapter hat gelaufen, und die COM (HaredwareCOM)stimmt ,weil ich mit anderen SPSen(S7-222/226) kommunizieren kann
B.W
plc_tippser schrieb:
Was passiert denn, wenn du wipe noch einmal ausführst?
Hi Markos!
Wenn ich nochmal wipeout.exe ausfuhren, wird die SPS als Addresse 2 gefunden und die "Factory Settings" nochmal zurükgesetzt.
und alles passiert ohne fehler Meldungen und trozden Microwin kann die SPS nich finden(erkennen).
B.W
hatte ich mal mit 'ner gebrauchten 226. Die war auf 187k5 Bauds gesetzt und folglich mit PPI-Cable nicht mehr erreichbar. Weil ich das nicht wusste nahm ich auch den wipewasher - anschliessend ging nichts mehr. Als ziemlich sicher stellte sich dabei heraus, dass irgendwie bei 9k6Byte eine Art 'Noteingang' besteht - ich konnte nämlich noch Werte des Systemdatenbausteins auslesen. Vielleicht wird mit der 'Factory Defaults - Zurückstellung' nicht zwangsläufig die Schnittstelle auf 9k6 zurückgesetzt ???
Meine 226 bekam ich nur durch Zufall, als ich seinerzeit bemerkte beide Ports zur Programmierung benutzen zu können und der eine auf 19k2 stand, wieder in Gang. Da wurde beim Auslesen des Systemdatenbausteins Port_0: 187,5 und Port_I: 19k2 angezeigt - obwohl die CPU gewipetwashed war ...
Was dahintersteckte weiss ich nicht - war froh als das überhaupt Ding lief .
Berthold
