Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Hilfe, einen Taster programmieren, mit einem Merker oder sonst was
    05.04.2008
    Problemm:
    ich versuche einen windows taschenrechner mit AWL nachzuprogrammieren.
    SImuliere alles mit PLCSIM
    jetzt zum Thema:
    ich will das so machen, dass die bit häckchen bei PLCSIM wie ein taster funktionieren, also wie buttons, dass zum beispiel nur ein signal plus gesendet wird und sofort zurückgenommen wird, also soll das häckchen von zum beispiel M 0.0 direkt nach der Eingabe verschwinden , also ein taster halt.
    hab schon alles mögliche versucht, mit sprüngen usw. aber es klappt einfach nicht. ich weiss dass es irgendwie geht aber ich komme nicht drauf. vielleicht hat jemand eine idee. meine letzte idee war:
    U M 0.0
    FP M 0.1
    SPB lade
    spa end
    lade: l #EA
    T #zw1
    end: set
    R M 0.0
    Zitieren Zitieren Hilfe, einen Taster programmieren, mit einem Merker oder sonst was
    08.08.2007
    1.059
    versuchs mal mit nem exklusiv oder ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... wenn du den Merker einfach wieder löschen willst, dann :
    U M 0.0
    SPBN nAct
    hier das Programmieren, was passieren soll
    U M 0.0
    R M 0.0
    nAct: NOP 0
    Damit deckst du aber nicht ein ggf. vorhandenes "Prellen" des Kontaktes ab. Wenn du das willst, dann müßtest du das Ganze zusätzlich noch mit einer Zeit-Verzögerung verschalten, also :
    U M 0.0
    L S5T#100ms
    SE T100
    UN M 0.0
    ON T 100
    SPB nAct
    und dann wie gehabt ...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    seit wann liefert ein taster einen impuls?
    es sei denn du bist so schnell wie die zykluszeit
    U E 1.0
    FP M 100.0
    = M 0.0
    ein trick:
    machs mit nem eingang nicht mit einem merker. der eingang wird nämlich am zyklusanfang eingelesen.
    am ende vom ob1 setzt du die eingänge wieder zurück.
    damit ist dein eingang nur 1 zyklus high
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    also, wenn ich hier die Vorschläge der "FORUMS-Experten" lese, habe ich das Gefühl hier soll jemand vera... werden. Es fehlt nur noch der entsprechende SCL-Code.
    Einfach am Zyklus-Ende rücksetzen, fertisch.
    Wird aber bei akueller PLCSim-Version V5.4+SP1) nicht immer korrekt akuallisiert (PLC-SIM-Bug)
    mfG. Jo
    20.06.2003
    78
    das wusste ich nicht. das was ich geschrieben habe funktioniert grundsätzlich aber.
    mfG. Jo
    War das dein Beitrag zu dem Thema ...?
    Sieht mir doch ein wenig nach heisser Luft aus ...
    Aber ist schon OK ... jeder darf hier seine Meinung haben ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (06.04.2008)
  9. #8
    05.04.2008
    Ok danke schon mal für die Antworte
    aber richtig einleuchtend war bis jetzt keine Antwort....
    U M 0.0
    SPBN nAct
    U M 0.0
    R M 0.0
    nAct: NOP 0
    U M 0.0
    L S5T#100ms
    SE T100
    UN M 0.0
    ON T 100
    SPB nAct
  10. #9
    ... mehr fällt mir da leider nicht zu ein ...
    Hast du meinen Vorschlag mal getestet ?
  11. #10
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Hallo kaschey007,
    es ist vielleicht an der Zeit, mal deinen aktuellen Stand hier reinzustellen und zu beschreiben, was jetzt noch nicht geht. So wie ich dein Problem verstanden habe, hätten die bisher gelieferten Hilfen eigentlich zur Lösung führen müssen.
    Grüße von HaDi
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 12:18
  2. Devicenet Guard oder sonst irgendwas?
    Von HSThomas im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 22:22
  3. Elegant mit einem Taster einen Antrieb ein & ausschalten
    Von KingShango im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 15:12
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 09:09
  5. Sprungverteiler? oder wie sonst?
    Von Willibald im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 18:07
