Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Widerstandsmessung mit S7-300 0-1 Ohm
    06.08.2007
    Hallo SPSler,
    bin neu hier, und hätte mal direkt eine Frage an die Profis!
    bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mit einer S7-300 einen Widerstandswert von 0-1 Ohm zu Messen.
    Gibt es soetwas überhaupt, oder ein Möglichkeit diese Einzulesen?!
    Gruss
    debrauni
    Zitieren Zitieren Widerstandsmessung mit S7-300 0-1 Ohm
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    soweit ich weiß gibt es keine Karte die genau den Wert 0-1 Ohm kann. Kannst du nicht eine Karte z.B. 0.150 Ohm (331-7KB02-0AB0) nehmen und den Bereich einschränken?
    Viele Grüße
    rkoe1
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Zitat Zitat von debrauni Beitrag anzeigen
    Hallo SPSler,
    Gruss
    debrauni
    Hallo brauni,
    eine Möglichkeit, so kleine Widerstände zu messen, ist der Shunt - Betrieb.
    Also z.B. Widerstand mit einem konstanten Strom beaufschlagen
    und dann die abfallende Spannung messen.
    Die kleine Spannung lässt sich mit einem SPS - AI problemloser messen
    als ein so kleiner Widerstand.
    Das geht natürlich nur, wenn der Widerstand potentialfrei ist, also nicht
    in einer Schaltung eingebunden.
    Außerdem muss die max. Verlustleistung des Widerstandes beachtet werden!
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Hallo SPSler,
    Gruss
    debrauni
    beschreib das mal ein wenig genauer --> da gibt´s mit Sicherheit eine passende Lösung
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Welche Genauigkeit brauchst Du denn? Und welche Belastbarkeit hat Dein Widerstand? Wäre wichtig für meinen (eventuellen ) Vorschlag, denn davon hängt die Genauigkeit ab.
    debrauni ist offline Neuer Benutzer
    06.08.2007
    Hallo SPSler,
    vielen dank für die vielen Antworten!
    Beschreibe das mal etwas genauer:
    habe den auftrag bekommen, ein Testgerät für Multicore Kabel zu bauen!
    Also im normalfall HAN16 oder HAN32. Dabei soll quasi eine Messung gemacht werden, die ähnlich der VDE 0702 ist! Über diese Multipinstecker werden normalerweise Bühnenscheinwerfer angeschlossen. Um den Ausfall von Leitungen zu minimieren, bzw schon frühzeitig zu erkennen.
    Auch sind eine unzählige Zahl von Lautsprecherkabeln und Mikrofonkabeln dabei!
    Das ganze soll dann Quasi so funktionieren: Kabel mit Tester Verbinden, Start drücken -> S7 prüft dann automatisch die Leitungen durch!
    Gruss
    debrauni
    25.04.2005
    19
    wenn das viele Leitungen sind, würde ich einen Kabeltester nehmen, unnd nur das Ergebnis der Prüfung in der SPS verarbeiten statt einen Kabeltester neu zu programmieren.
    siehe z. Bsp.
    http://www.adaptronic.de
    http://www.weetech.de/de/products/kabeltest/index.html
    mfg max
    06.08.2007
    Moin Moin,
    also das mit den Kabeltestern habe ich mal angefragt... Das ist für die "kleine" Adernzahl von 16 Adern gerade mal sehr teuer... (7T€)
    Dafür kann ich schon eine ganze Zeit mit dem Programm verbringen...
    Hätte jemand noch eine Idee um das mit der Widerstandsmessung "elegant" zu lösen?!
    Gruss
    DeBrauni
    25.04.2005
    19
    Hallo debrauni,
    16 Adern ist je nicht gerade wenig.
    Man könnte noch einen Resistomat von www.burster.de nehmen, (ca 2500) €.
    Dazu müsstest Du dann 16x über ein 4pol. Relais den Eingang des Resistomates an die entsprechende Leitung schalten.
    Isolationstest der Leitungen wird nicht verlagt?
    mfg max
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wie wäre es, wenn Du einen VDE 702 Tester über die Serielle Schnittstelle fernsteuerst?
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  1. Analoge Widerstandsmessung
    Von DerKnut im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 16:07
