Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Step5 AG95u-Problem mit FBs
    Nach dem Programm-Auszug ist der DB zwar aufgeschlagen, es köönte aber trotzdem sein, dass er nicht als Datenquelle verwendet wird ...
    Das hatte ich aber schon geschrieben ...
    @HaDi: Ich sehe das im Grunde so wie du ...
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich denke, Larry liegt da richtig mit der Zeigervermutung ...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Referenzparameter
    bei S7 werden auf dem L-Stack oder an der Instanzschnittstelle die Werte übergeben. Stichwort http://de.wikipedia.org/wiki/Call_by_value
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Bei der S95 muss im übergeordneten Baustein ein DB offen sein, bevor der Baustein mit DWs parametriert wird:
    Also
    A DB 20
    Spa Schaltuhr
    Wenn die Daten in mehreren Bausteinen stehen, müssen sie zwischengemerkt werden. Kann ja nur einen DB gleichzeitig aufmachen.
    Im untergeordneten FB kann ich einen eigenen DB öffnen, direkt oder indirekt, auch mehrere hintereinander, aber natürlich immer nur nacheinander.
    Ist der FB zu Ende, gilt wieder der DB, der vor dem FB-Aufruf gültig war.
    Ich sehe im übergeordneten Baustein keinen DB-Aufruf (was nicht heißt, dass der DB nicht offen ist).
    Nachtrag: Nach meiner Erinnerung ist daher die Speicheradresse der Formalparameter =VON und =BIS der zuletzt geöffnete DB aus dem übergeordneten Baustein, dessen Adresse im Auszug leider nicht zu erkennen ist, und nicht automatisch DB 20.
    Geändert von Ludewig (07.04.2008 um 11:11 Uhr)
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Gut, dann sind wir ja , was den DB-Aufruf vor dem FB angeht, einig.
    Es scheint aber noch keine Einigkeit darüber zu bestehen, ob denn nun ein Zeiger auf das DW oder dessen Inhalt übergeben wird. Ich bleibe vorerst der Überzeugung, dass der Inhalt des DW übergeben wird, lasse mich aber gerne belehren.
    Wie auch immer, wenn der DB20 vor dem FB10-Aufruf aufgeschlagen ist, müsste es funktionieren, egal welche Variante tatsächlich stimmt.
  5. #15
    09.06.2007
    25
    Auch da bin ich deiner Meinung! Man kann auch Zeiger übergeben, dann müssten diese allerdings mit z.B.
    B =VON
    L MW 0
    weiterverarbeitet werden. Oder so ähnlich.
  6. #16
    09.06.2007
    25
    Zurückruder!!!!
    Habe es gerade mit IBH-Simulation versucht. Dort stimmt es überhaupt nicht.
    Die Simulations-SPS sucht das als Parameter substituierte Datenwort tatsächlich in dem DB, der innerhalb des FB offen ist.
    Dann müsste der DB außen und innen gleich sein, wenn man DW in Parameter schreibt,
    oder
    man adressiert indirekt mit B =DBxx (Nummer des Datenbausteins für die Datenwörter, die als Parameter draußen stehen.
    Oder man weiß, in welchem DB der Kram steht.
    Nachtrag: Step 5 ist halt doch irgenwie eine Steinzeitumgebung.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludewig für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (07.04.2008)
  8. #17
    09.06.2007
    25
    Habe das in der Simulation auf die Schnelle noch nicht mal so hinbekommen wie ich es oben beschrieben habe. Der Simulator findet das Datenwort weder bei direkter noch bei indirekter Adressierung. Weiß der Henker warum. Vielleicht heute abend.
  9. #18
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    grundsätzlich ist es so, das der zuletzt geöffnete db mit in den aufgerufenen baustein mitgenommen wird.
    im fb10 wird aber direkt nach der deklaration der db11 geöffnet.
    vor dem laden des parameters =VON ist definitiev der db20 auf.
    im parameter von wird der wert stehen, der im db20 dw12 (im beispiel 12)steht
    im =BIS der wert des dw13 (im beispiel 13).
    wird der fb beendet, so wird im aufrufenden baustein wieder der db geöffnet der vor dem aufruf geöffnet war.
    habe das prog mal in ner 100u cpu103 getestet.
    läuft ohne probs
    FB 10                                       DB11 <======================
    Netzwerk 1     AWL-Status          VKE Status/AKKU1 ---AKKU2-
         :A   DB  11                    1
         :L   DW  21                    1  0000         000D
         :A   DB  20                    1
         :T   DW   0                    1  0000         000D
         :A   DB  11                    1
         :L   DW  20                    1  0000         0000
         :A   DB  20                    1
         :T   DW   1                    1  0000         0000
         :L   =VON                      1  000C         0000
         :T   DW   2                    1  000C         0000
         :L   =BIS                      1  000D         000C
         :T   DW   3                    1  000D         000C
         :L   DW   2                    1  000C         000D
         :L   DW   3                    1  000D         000C
         :<=F                           1  000D         000C
         :SPB =M001                     1
         :L   DW   3
         :L   KF +2400
         :+F
         :T   DW   3
    FB 10                                       DB20 <=========================
    Netzwerk 1     AWL-Status          VKE Status/AKKU1 ---AKKU2--FU
         :A   DB  11
         :L   DW  21
         :A   DB  20
         :T   DW   0
         :A   DB  11
         :L   DW  20
         :A   DB  20
         :T   DW   1
         :L   =VON                      1  000C         0000
         :T   DW   2                    1  000C         0000
         :L   =BIS                      1  000D         000C
         :T   DW   3                    1  000D         000C
         :L   DW   2                    1  000C         000D
         :L   DW   3                    1  000D         000C
    Geändert von volker (07.04.2008 um 12:55 Uhr)
  10. #19
    01.11.2007
    91
    Also, ich ruder jetzt auch mal ganz kleinlaut zurück, Zeiger ist richtig.
    Ich habe mich mal an die erstbeste 95U gemacht und das Ganze getestet. Es wird tatsächlich das DW aus dem im FB aufgeschlagenen DB geladen, egal welcher vor dem FB-Aufruf aktiv war und selbst wenn vor dem FB-Aufruf gar kein DB aufgeschlagen ist funktioniert es.
    Jetzt würd´ ich mich aber mal für die neuesten Erkenntnisse des Kollegen Aksels interessieren...
  11. #20
    09.06.2007
    25
    In der Simualtion funktioniert nur de Anzeige nicht, das Ergebnis im DB stimmt aber. Ergo:
    Die CPU liest aus
    "L =VON" einfach
    "L DW 12" und lädt den Inhalt des DW 12 im aktuellen DB20.
    Es bleibt Aksels nicht erspart, ihr zu sagen, in welchem DB das DW 12 im übergeordneten Baustein steht.
    Entweder mit
    A DBx
    oder formal mit
    BEZ: DBIN B
    und B =DBIN
    oder es steht im gerade offenen DB.
  1. Problem mit SLW Step5
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 07:45
  2. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  3. I have problem STEP5 programme regulator
    Von botr im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 22:20
  4. Step5 Problem beim dividieren
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 23:16
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2003, 10:01
