Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Step5 AG95u-Problem mit FBs
    19.02.2005
    12
    Liebe Leut, ich habe hier ein Problem:
    ein FB der ungefähr so aussieht:
    BEZ :VON E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
    BEZ :BIS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
    BEZ :ISON E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
    000E :A -DB_DZF DB11
    000F :L -DW21 DW21
    0010 :A -DB_Tmp_FB10 DB20
    0011 :T -DW0 DW0
    0012 :A -DB_DZF DB11
    0013 :L -DW20 DW20
    0014 :A -DB_Tmp_FB10 DB20
    0015 :T -DW1 DW1
    0016 :L = VON
    0017 :T -DW2 DW2
    0018 :L = BIS
    0019 :T -DW3 DW3
    001A :L -DW2 DW2
    001B :L -DW3 DW3
    001C :<=F
    001D :SPB = M001
    001E :L -DW3 DW3
    001F :L KF +2400
    0021 :+F
    0022 :T -DW3 DW3
    Aufruf sieht so aus:
    NETZWERK 4 Badpumpe Zeit
    0026 :SPA -FBSchUhr FB10
    0027 NAME :SCHUHR
    0028 VON > -DW12 DW12 (E/W)
    0029 BIS > -DW13 DW13 (E/W)
    002A ISON < -MBadSchUhrEin M7.3 (A/BI)
    002B :***
    Damit geht meine SPS in Stop, und zwar wegen DW13. Aber warum?
    Wenn ich DW13 zuerst in einen Zwischenmerker speichere geht es. Ich dachte halt, daß ich das so nicht aufrufen darf. Deswegen folgende änderung:
    0022 :L -DW12 DW12
    0023 :T -TmpFB3_1 MW10
    0024 :L -DW13 DW13
    0025 :T -TmpFB3_2 MW11
    0027 NAME :SCHUHR
    0028 VON > -TmpFB3_1 MW10 (E/W)
    0029 BIS > -TmpFB3_2 MW11 (E/W)
    002B :***
    Wenn ich diesen Programmteil beobachte sieht alles gut aus. Die gewollten Werte werden übergeben.
    Wenn ich aber den FB10 beobachte (und es gibt wirklich nur einen Aufruf davon) dann kriege ich für VON und BIS irgendwelche Werte, von denen ich keine Ahnung habe wo sie herkommen.
    Mache ich da was grundsätzliches falsch, oder bin ich schon zu Step7 verdorben um es zu sehen?
    Ich Programmiere mit WinSPS-S5.
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren Step5 AG95u-Problem mit FBs
    01.11.2007
    91
    der FB10 will DW12 und DW13 aus dem DB20 laden, soll das so sein und wenn ja, ist der auch so lang?
    Grüße von HaDi
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Ja, die DBs sind so lang.
    Das Programm läuft ja auch, nur nicht richtig.....
    Gruß,
    Aksels
    Zitieren Zitieren Die sind so lang.
    01.11.2007
    91
    Schreib doch mal im FB10 LW =VON und LW =BIS.
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Das sind zwei Themen:
    1. Stop bei DW 13 ohne Zwischenspeicherung
    2. Ergebnis falsch?? Ist das Ergebnis wirklich falsch oder siehst du nur nichts?
    Wenn du im Eingang eine Zahl ablegst, dann ist L =VON richtig!
    Fragen:
    1. Habe die Tage zufällig gelesen, dass man bei der 95 parametrierte FB nicht beobachten könne?? Kann das der Grund sein?
    2. Rechnest du in Hundertstel-Stunden? (L KF +2400)
    Mein Verdacht ist hier folgender :
    Es werden an den FB nicht die Inhalte der DW's übergeben, sondern der Zeiger auf die Worte. Da in dem FB ein anderer DB aufgerufen wird ist somit der Bezug zum ursprünglichen DB nicht mehr vorhanden.
    Wenn mit Zwischen-MW's gearbeitet wird, dann gilt das nicht mehr, da die ja DB-unabhängig sind ...
    Muss nicht so sein, sieht für mich aber danach aus ...
    LL
    01.11.2007
    91
    Also, L =VON und L =BIS scheint richtig zu sein (handbook-not-read-error).
    Bei der Variante mit den MW hast du eine Überschneidung drin, daher die komischen Werte (MW10 und MW11 enthalten beide das MB11).
    Trotzdem verstehe ich nicht, warum die DW-Variante nicht funktioniert. Ist denn auch wirklich vor dem FB-Aufruf der DB20 aufgeschlagen ?
    Geändert von HaDi (07.04.2008 um 10:00 Uhr)
    09.06.2007
    25
    @ hadi
    Das mit der Merkerüberschneidung ist völlig richtig.
    Aber wie kommst du auf db 20??
    Im übergeordneten Baustein ist gar kein Aufruf eines DB zu erkennen!?
    Nachtrag: Wobei das nichts ändert, wenn der Code mit Zwischenmerkern wirklich funktioniert.
    Geändert von Ludewig (07.04.2008 um 10:15 Uhr)
    Auf die Zw.MW's habe ich gar nicht geachtet. Solange man im Byte-Bereich mit den Werten bleibt könnte es aber klappen.
    Es gibt natürlich die Alternative, dass der DB beim Zuweisen der Werte nicht aufgeschalgen oder ein anderer ist ...
    01.11.2007
    91
    Der Kollege Aksels hat ja weiter oben bestätigt, dass er DW12 und DW13 aus dem DB20 benutzen will.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird mit dem Aufruf des FB der Inhalt des DW übergeben, also muss auch der richtige DB aufgeschlagen sein. Im FB wird dann mit dem übergebenen Wert gearbeitet, unabhängig vom aufgeschlagenen DB. Wenn das DW erst im FB geladen werden soll, muss man die DW-Nummer übergeben und dann das DW indirekt (mit B MW/DW und L DW0) laden. Dann sollte man aber konsequenterweise auch die DB-Nummer als Eingangsparameter übergeben.
    Wenn das alles Quatsch sein sollte, würde ich mich über eine freundliche Belehrung freuen.
  1. Problem mit SLW Step5
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 07:45
  2. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  3. I have problem STEP5 programme regulator
    Von botr im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 22:20
  4. Step5 Problem beim dividieren
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 23:16
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2003, 10:01
