know-how am FC
A
Anonymous
Guest
hallo alle zusammen, ich habe mir einige FC´s geschrieben und möchte diese Bausteine mit know-how schützen, leider ist aber immer das Kästchen zum aktivieren grau unterlegt ?? wo muß ich was eintragen um einen Schutz zu bekommen???
gruß Taster22 :roll:
Normalerweise ist der Weg folgender:
1. Baustein öffnen
2. Quelle daraus generieren (Im Menü "Datei" auf "Quelle generieren...")
3. Quelle öffnen
4. Schlüsselwort KNOW_HOW_PROTECT im Bausteinkopf einfügen (wie im Beispiel)
5. Quelle übersetzen
QUELLE GUT AUFBEWAHREN!!!!
BEISPIEL:
FUNCTION "machine-control" : VOID
TITLE =Maschinenbedienung mit Touch
AUTHOR : Me
VERSION : 0.1
KNOW_HOW_PROTECT
Ich persönlich halte allerdings den Know-How Schutz für wertlos, da es in der Zwischenzeit einfache Möglichkeiten gibt, den Know-How Schutz aufzubrechen.
moin moin,
ist aber sehr hilfreich, wenn der programmierer mit den unterlagen das weite gesucht hat und unaufindbar ist, oder die firma pleite gemacht hat und der programmierer exorbitante vergütung fordert. profis konnten schon vor 2jahren den schutz umgehen, nun kann es jeder hans und franz und die endanwender sind ja wohl nicht das problem, sondern die profis die solche bausteine dann in ihre programme einbauen.
mfg
dietmar
Der Paßwortschutz kann auch ohne kostenpflichtige Programme aufgehoben werden.
1)
Datei C:\Programme\Siemens\Step\S7Proj\PROJEKTNAME\ombstx\offline\00000001\SUBBLK.DBF mir einem Hexeditor (z.B. Winhex) öffnen
2)
Nach ASCII-Zeichenkette suchen z.B. 1400100 für FB100 (140=FB, 120=FC, 0100= Bausteinnummer)
3)
zur gefundenen Adresse 84dez (54hex) dazuzählen und zu dieser Adresse wechseln (hier sollte 33 stehen)
4)
Diesen Wert 33 durch 30 ersetzen
5)
Datei abspeichern und Step 7 öffnen. Der Paßwortschutz sollte dann aufgehoben sein.
Ob das ganze legal ist, weiß ich nicht. Es kann auf jeden Fall helfen, wenn man die Quelle zum geschützten Baustein nicht mehr findet.
3)
Irgendwie bleibe ich bei dem Schritt 3 hängen. Ich muss den Schutz vom FB3 (markierte Zeile) aufheben. Aber wo muss die Änderung gemacht werden? Siehe Screenshot.
Buschmann
ob legal oder nicht sei mal dahingestellt die sache geht mit access von MS auch den Know How Protect zu deaktivieren.
Da braucht man nur das Häckchen wegnehmen, wenn man weiß wo man suchen muß.
Den Anlagenhersteller gibt es nicht mehr - daher sollte es eine legale Handlung sein, den Schutz zu umgehen.
Die Frage stellt sich allerdings immer noch: "Wie stelle ich das ohne kostenpflichtige Programe an?"
Buschmann
P.S.: MS Access steht mir nicht zur Verfügung.
So, ich habe grade mal mit OOCalc in der Spalte "Passwort" sämtliche Zeilen, in denen eine "3" stand, mit einer "0" überschrieben. Gespeichert, S7-Neustart -> keine Reaktion. Gibt es da noch einen Trick?
Buschmann
probier mal zu öffnen, während das projekt im simatic manager offen ist. dann dürftest du es nicht öffnen können. dann weiß du welcher ordner es ist.
