Erfahrung mit 2 Regelung in Reihe? Druckregelung + Volumenstromregelung
Hallo Slartibartfass,
Reagiert jedoch die Druckregelung schneller, steht dem Volumenstromregler (primär!) ein relativ konstanter Vordruck zur Verfügung, wodurch der Durchfluss "ganz gut" durch den Stellgrad des Ventils geregelt werden kann.
Gruß, Onkel
Das klingt auch wieder logisch. ;-)
Meine Bedenken sind folgende, die Druckregelung und die Durchflussregelung sind beides rel. schnelle Strecken, kein Vergleich z.B. zu einer Temperaturregelung. Eine Änderung am Stellglied schlägt praktisch sofort auf die Regelgröße durch. Hier in diesem Fall sind beide Regelungen in Reihe, eine Änderung der einen Größe schlägt sofort auf die andere durch. Ist nun die Druckregelung schneller als die Durchflußregelung, muß diese bei einer Korrektur des Stellventiles nachregeln, was wieder die Durchflußregelung zum Nachregeln zwingt. Die Durchflussregelung ist somit stets am nachregeln, läuft aber immer hinterher, da sie die trägere ist. Der Durchfluss ist aber das, was den Kunden interessiert. Der Vordruck, der auf den Punkt eingeregelt wird, ist fuer ihn aber rel. uninteressant. Ich möchte auch bezweifeln, ob ein konstanter Vordruck einen positiven Einfluß auf eine Durchflußregelung hat, denn bei normalen Durchflussregelungen steigt der Vordruck beim Schließen des Stellventiles und es funktioniert trotzdem, oder vielleicht grade deshalb.
bis dann
Slartibartfass
Kaskade
Das erinnert mich an die Regelung bei Tunnelpasteuren. Damals hatten wir zwei Pumpen in Reihe, ein Vordruck und eine Durchflussregelung. Nebenbedingung. 2 Wärmetauscher musste dabei noch die Temperatur ausregeln. Die Druckregelung wurde auch zuerst scharf geschaltet, und danach die Volumenregelung, dadurch konnte die Druckregelung auch relativ langsam eingestellt werden und reagierte nicht auf jeden Spratzer im Istwert.
Die Störgröße, imho der Tankfüllstand ändert sich ja doch recht langsam und kann auch mit einem langsam eingestellten Regler gut funktionieren.
Allerdings ist natürlich die Totzeit bzw. Reaktionszeit deines Regelventils hier mit Massgebend, wie schnell ist das? Ich denke auf jeden Falls schneller als sich dein Tankfüllstand bzw. dein Stördruck ändert.
hth
Wie versprochen das vereinfachte Layout der Anlage. Es sind 3 Linien die miteinander vermischt werden. 3 druckgeregelte Pumpen mit 3 volumenstromgeregelten Regelventilen.
So in etwa hatte ich es mir gedacht ...
Dann erlaube ich mir an dieser Stelle noch einmal mich selbst zu zitieren ...
Allerdings, wenn du mit mehreren Ventilen in einen neuen Kreis einspeist, dann bestimmt der in dem Kreis schon vorhandene Druck, wieviel du durchsteuern kannst.
Von der Regelung eventuell nicht so ganz ohne ...
Ma ne andere Frage:
Was ist das Ziel der ganzen Sache. Ich sehe da einen weiteren Tank, soll da einfach nur ein bestimmtes Mischungsverhältnis der drei Komponeten am Ende bestehen? Weil dies würde die Sache etwas erleichtern, bzw. dann sollte die Strategie überdacht werden.
Wichtig ist das Mischungsverhältnis. Aber das Verhältnis sollte auch über den ganzen Prozess gleichbleibend sein. Um genauer zu sein. Ich habe einen Masterdurchfluss und von dem werden die Sollwerte für die beiden anderen Durchflüsse abgeleitet.
Was natürlich noch mehr zum schwingen führen kann
Wenn das Ziel ein Mischungs-Verhältnis sein soll, dann wird das auf jeden Fall ein Problem, es sei denn, der Druck in der Abfluss-Leitung liegt erheblich unter dem vor den Misch-Ventilen ...
Dann versuch im ersten Step die Durchflüsse so gut als Möglich zu regeln und integriere die Volumenströme auf, dann kannst du am Schluss deine absoluten Mengen viel genauer einstellen.
naja - ist ja auch naheliegend :)
Ich hoffe ihr habt ein Rührwerk im Mix-Tank vorgesehen. Das ist in diesem Fall ein brauchbares :TOOL:
