Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Signal kürzer als der Zyklus...
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Guten Abend ins Forum,
    ich habe folgendes Problem.
    Auf einer S7/300 315 2DP läuft ein Programm mit einer Zykluszeit von 55..60 ms.
    Ich möchte einen Eingang zyklisch auswerten um ihn dann verarbeiten zu können, leider liegt die Signaldauer des Eingangs nur bei ca. 30..40 ms.
    Welche Möglichkeit habe ich dem Eingang sicher pro Zyklus auszuwerten?
    Der Eingang liegt in der DP, habe schon versucht das PEBxx in ein MBxx zu schreiben und dann den Merker auszuwerten… hat aber leider auch nicht funktioniert.
    Ich habe schon daran gedacht das Signal zu verlängern bevor ich es auf den Eingang gebe… aber vielleicht geht’s Ja auch etwas eleganter.
    Sven
    Zitieren Zitieren Signal kürzer als der Zyklus...
    08.09.2007
    Entweder Interrupt-Karte
    oder
    Auswertung des Eingangs in z.B. 10ms OB auswerten. ( dieses setzt allerdings vorraus, das das DP-Modul und die dazugehörigen E/A's mit den Start des OB's aktualiesiert werden ( Teilprozessabbild ).
    was besser ist kommt auf deine Anwendung an
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Würde eine Alarmbaugruppe verwenden
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Ganz allgemein kann man ein Signal, das kürzer anliegt als die Zykluszeit dauert, nur über einen interruptfähigen (Alarm-)Eingang sicher auswerten.
    Notfalls kann man dann noch mit einem Zeitinterruptbaustein im Trüben stochern.
    Wenn deine Peripherie dafür zu langsam ist, musst du die Intelligenz in die Peripherie packen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludewig für den nützlichen Beitrag:
    Sven_HH (07.04.2008)
  6. #5
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2007
    54
    oder
    Danke für Deine schnelle Antwort...
    wie kann ich herausfinden ob das DP Modul aktualiesiert wird, es ist ein WAGO 750-323 V1.0X
    In der HW Konfig konnte ich da nichts finden
    11.12.2007
    54
    Also doch Signal verlängern und erst dann auf den Eingang geben.
  8. #7
    08.09.2007
    Hab leider keine GSD-Datei des "WAGO 750-323 V1.0X" Moduls
    aber dort kann man das Modul einem Teilprozessabbild zuordnen. Bei Eigenschaften , dort wo die E/A Adresse eingestell wird.
    OB1-PA ist Standart, umparametriene z.B. auf TPA 1
    Hardware ==> CPU ==> Weckalarm ==> OB aussuchen. Teilprozessabbild aussuchen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu F_Ap für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    11.12.2007
    54
    So wie es aussieht geht das bei mir nicht... werde dann das Signal mittels Inpulsverlängerung auf den Eingang geben.
    Danke euch allen für eure schnelle Hilfe
    Gruß Sven
  11. #9
    08.09.2007
    Hab ich vergessen zu erwähnen:
    Wenn du den Teilprozessabbild einen Interrupt-OB zugeortnet hast, werden dann automatisch die dazugehöhrigen Eingänge am Anfang des OB's von PEB nach EB kopiert und am Ende des OB's die AB nach PAB kopiert. Wie sonst im OB1.
    !!! Achtung !!! Werden viele Eingänge und Ausgänge für den OB benutzt, und das Modul ist nicht mehr verfügbar, ( z.B. Durch Sicherungsfall ) kann es zu Zykluszeitüberschreitung kommen.
    Wenn Du noch weitere Fragen hast bitte melden.
    08.09.2007
    Hat sich überschnitten unsere Antwort.
    Du hast hinten den Teilprozessabbild vom OB 10 nicht angegeben
  1. Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 16:25
  2. SCL: OR in IF-Anweisung kürzer schreiben?
    Von Snape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 12:17
  3. Eingagsimpuls kürzer als Zykluszeit
    Von Bernd186 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 21:57
  4. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
  5. Bit auf 1 im Zyklus?
    Von apachler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 16:53
