Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 72
Thema: Sortierbasutein mit Any Pointer
  1. #21
    So, wie du das realisiert hast vergleichst du 2 Bytes mit einander und tauscht die aus (ggf.).
    Wie steht das Ganze jetzt mit deinem 3-Byte-Gedanken vom Anfang in Verbindung und welcher Sinn steckt dahinter.
    Außerdem ... ich kann in deinem Code-Beispiel keine Schleife und keine Pointer-Erhöhung erkennen ... Liegt aber vielleicht auch an meinem fortgeschrittenen Alter ...
  2. #22
    03.03.2008
    9
    hab das 3 byte vergleich... mal zur seite gelegt und fang mit etwas leichterem an...
    also pointer erkennst du keinen >>>> L dbb[ar1,p#0.0] zb.
    ja ich probier mal einen DB welcher mit 10 Byte Werten gefüllt ist zu sortieren
    den code dazu habe ich ja schon gepostet funktioniert aber irgendwie nicth... (eigentlich 0)
    lg steve
  3. #23
    09.04.2008
    9
    So kommen wir dem ganzen etwas näher...
    Wo stehen die Werte, ich nehm mal an in einem Array...
    Wie viele Werte sind es, immer gleich viele???
  4. #24
    03.03.2008
    9
    hab momentan ein array mit 10 Byte
    programm soll aber variabel gestaltet sein
  5. #25
    09.04.2008
    9
    OK, mal ein Anfang,
    nimms mir nicht übel, aber ich glaub du hast noch keinen blassen Schimmer von indirekter Adressierung. Ist ja auch nicht schlimm, jeder hat mal angefangen. Mach dich mal damit vertraut, und dann wird das schon.
    kleines Beispiel:
    L  dw#16#84000000
    LAR1
    auf [#DBin]
    L  B [ar1, p#0.0]
    L  B [ar1, p#1.0]
    ==I
    Wär jetzt nur mal ein Beispiel wie das erste Byte mit dem zweiten verglichen werden kann, nur mal so als kleiner Anstoss. Aber wie gesagt erst mal mit dem Aufbau des Adressregisters und co vertraut...
  6. #26
    Das mit dem DB-Aufruf und dem Register hat Steve schon richtig drin.
    Mit dem Zeiger auf die erste Adresse hapert es aber dann schon.
    Steve hat in seinem Code :
    M002: LAR1 P##iStartadresse
    So würde ich es nicht machen.
    Start-Adresse ist ja warscheinlich die Nummer des ersten Bytes ...?
    Also müßte es heissen :
    L iStartadresse
    ITD
    T hPointer      // DWORD im TEMP-Bereich
    LOOP: L hPointer
    SLD 3
    LAR1
    Für den nächsten Durchlauf der Schleife :
    L hPointer
    L 3    // wegen der 3 Byte-Geschichte
    +D
    T hPointer
    L hPointer
    L #End_Adresse_Daten
    <D
    SPB Loop
    Versuch das mal mit in deinen Code zu integrieren ...
  7. #27
    03.03.2008
    9
    habs schon hinbekommen war nur ein paar kleine Fehler
    zum Thema indirekte Adressierung.. kannte ich mich eigentlich für meine Verhältnisse ziemlich gut aus
    L #iDB_Nr
    T #tDb_Nr
    L #iStartadresse
    T #sStartadresse
    U #iStart
    FP #sm1
    SPBN exit
    AUF DB [#tDb_Nr] //Aufruf Daten DB
    L #sStartadresse
    M001: LAR1
    SET
    S #oSort_done
    L #iAnz_Werte
    L 1
    -I
    next: T #sCount //Schleifenzaehler
    L DBB [AR1,P#0.0]
    L DBB [AR1,P#1.0]
    <=I
    SPB M002
    L DBB [AR1,P#0.0]
    T #tTemp
    L DBB [AR1,P#1.0]
    T DBB [AR1,P#0.0]
    L #tTemp
    T DBB [AR1,P#1.0]
    SET
    R #oSort_done
    SPB M002
    M002: TAR1
    L 8
    +D
    LAR1
    L #sCount
    LOOP next
    UN #oSort_done
    SPB M001
    BE
    exit: NOP 0
    thx für eure Hilfe.....
  8. #28
    03.03.2008
    9
    Ok muss doch wieder mit anypointern arbeiten aber nicht zum vergleichen von Blöcken sondern nur zum schieben
    ich soll dabei immer nur das erste Byte vom Block mit dem ertsen BYte vom 2ten Block vergleichen...
    irgendjemand eine Idee??
    code zum verschieben der Blöcke
    CALL "BLKMOV" //Vergleichsblock1 Zwischenspeichern
    SRCBLK :=#tVergleichsblock1
    RET_VAL:=#tRetval
    DSTBLK :=#tSaveBlock
    CALL "BLKMOV" //Vergleichsblock2 in Vergleichsblock1 schieben
    SRCBLK :=#tVergleichsblock2
    RET_VAL:=#tRetval
    DSTBLK :=#tVergleichsblock1
    CALL "BLKMOV" //gespeicherten Vergleichsblock1 in Vergleiochsblock2 schieben
    SRCBLK :=#tSaveBlock
    RET_VAL:=#tRetval
    DSTBLK :=#tVergleichsblock2
  9. #29
    09.04.2008
    9
    Du schiebst Block1 nach Block2, und Block2 nach Block1???
    Was willst du eigentlich genau machen? Was vergleichen?
    gruß centrox
  10. #30
    03.03.2008
    9
    die beschreibung steht am anfang vom thread... der unterschied ist nur das ich nicht den gesamten block vergleiche und dann verschiebe sondern nur das erste byte im block mit dem ersten byte vom benachbarten Block und dann erst blockweise schiebe....
    hier der Code für Byteweise sortierung mit Bubblesort
    jedoch soll ich Blöcke vergleichen und entsprechend verschieben
      L     #iDB_Nr                     //DB Nummer einlesen
          T     #tDb_Nr                     //temp. speichern
          L     #iStartadresse              //Startadresse laden
          T     #sStartadresse              //statisch abspeichern
          L     #iSortierbereich            //Lade Sortierbereich
          T     #ssortierbereich            //statisch abspeichern
          L     P#1.0                       //Lade Bytebereich
          ==I                               //Vergleich ob Sortierbereich in BYTE
          U     #iStart                     //bei Start
          FP    #tsm1                       //pos. Flanke  Sortieren
          SPBN  exit
          L     #sStartadresse              //laden der Anfangsadresse
    M001: LAR1
          SET                               //Setze VKE 1
          S     #oSort_done                 //Setze Sortierung 1 Wert fertig
          L     #iAnz_Werte                 //Anzahl der Werte laden
          L     1                           // -1
          -I
          L     DBB [AR1,P#0.0]             //Lade Vergleichsbyte 1
          L     DBB [AR1,P#1.0]             //Lade Vergleichsbyte 2
          <=I                               //Vergleichsyte 1 kleiner gleich Vergleichsbyte 2
          SPB   M002
          T     #tTemp                      //temp. abspeichern
          T     DBB [AR1,P#0.0]             //transferiere Wert in Vergleichsbyte 1
          L     #tTemp                      //Lade abgespeichertes Vergleichsbyte 1
          T     DBB [AR1,P#1.0]             //transferiere Wert in Vergleichsbyte 2
          SET                               //Setze VKE 1
          R     #oSort_done                 //Rücksetze Sortierung 1 Wert fertig
          SPB   M002
    M002: TAR1
          L     P#1.0                       // addieren von 1 BYTE zur Adresse der Vergleichbytes
          +D
          LAR1
          L     #sCount                     //Schleifenzaehler laden
          LOOP  next
          UN    #oSort_done                 //Wenn Sortierung fuer 1 Wert nicht fertig
          SPB   M001
    exit: NOP   0
    Geändert von stevexxx (11.04.2008 um 11:23 Uhr)
  1. Pointer
    Von OB1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 17:52
  2. Pointer, was ist das?
    Von mendelfranz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:26
  3. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  4. Pointer in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:32
  5. db und pointer
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 10:02
