Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 72
Thema: Sortierbasutein mit Any Pointer
  1. #31
    09.04.2008
    9
    AR1 auf erstes Byte Block1,
    AR2 auf erstes Byte Block2,
    nach einem Vergleichskriterium vergleichen,
    dann verschieben / sortieren falls erfüllt oder nicht erfüllt.
    Soll es so in etwa funktionieren?
  2. #32
    03.03.2008
    9
    ja soweit so gut... die frage ist wie ich das mit dem Offset der ja variabel sein muss hinbekomme
    zb .
    L DBB[Ar1,P#0.0]
    LDBB[Ar2,P#4.0]
    <=I
    die 4.0 also 4 byte versatz sollte ich über eine Variable einstellen können
  3. #33
    08.08.2007
    1.059
    die einfachste möglichkeit die mir dazu einfällt:
          L     #variable1
          SLD   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     #vergleichswert1
          L     #variable2
          SLD   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     #vergleichswert2
          L     #vergleichswert1
          L     #vergleichswert2
          <=I
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    stevexxx (11.04.2008)
  5. #34
    03.03.2008
    9
    das klingt gut werd ich gliech mals ausprobiern aber wieso schiebst du das ganze um 3??
    thx
    Geändert von stevexxx (11.04.2008 um 12:23 Uhr)
  6. #35
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie der anypointer aussieht ist in der FAQ deutlich beschrieben.
    der link dazu ist bereits gefallen.
    für das tauschen der blöcke falls mehr als 1 dwort getauscht werden soll.
    quellzeiger bauen
    zielzeiger bauen
    CALL SFC 20
    SRCBLK := quellzeiger
    RET_VAL:=
    DSTBLK :=P#DB10.DBX 0.0 BYTE 8
    CALL SFC 20
    SRCBLK := zielzeiger
    RET_VAL:=
    DSTBLK :=P#DB10.DBX 8.0 BYTE 8
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB10.DBX 8.0 BYTE 8
    RET_VAL:=
    DSTBLK := quellzeiger
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB10.DBX 0.0 BYTE 8
    RET_VAL:=
    DSTBLK := zielzeiger
  7. #36
    03.03.2008
    9
    Any zeiger dazu hab ich mir dazu ja schon gebastelt
    das ganze funktioniert mit einmal zwischenspeichern auch und verkürzt somit das programm
    ist wert 1 gößer als wert 2 so wird werd i zwischengespeichert wert 2 in wert 1 geschoben und der zwischengespeicherte wert in wert 2....
  8. #37
    03.03.2008
    9
    komm mit meinem proggi nicht mehr weiter....
    bisheriger code
          L     #iDB_Nr                     //DB Nummer einlesen
          T     #tDb_Nr                     //temp. speichern
          L     #iStartadresse              //Startadresse laden
          T     #sStartadresse              //statisch abspeichern
          L     #iBlockgroesse              //Lade Sortierbereich
          T     #sBlockgroesse              //statisch abspeichern
          L     #iSave_DB                   //Db Nummer Zwischenspeicher einlesen
          T     #sSave_DB                   //statisch abspeichern
          L     #sBlockgroesse              //Blockoffsteberechnung
          L     P#1.0
          *D
          T     #tBlockoffset
          LAR1  P##tVergleichsblock1
          L     B#16#10                     //10h für s7
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      //Typ BYTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     #sBlockgroesse              //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #tDb_Nr                     //Datenbaustein
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     #sStartadresse              //Startadresse des ersten Bytes
          SLD   3                           //Pointer bauen
          T     LD [AR1,P#6.0]              //Ergebnis in  Anypointer eintragen
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (hier DB)
          T     LB [AR1,P#6.0]
          LAR1  P##tVergleichsblock2
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      //Typ BYTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          T     LW [AR1,P#2.0]
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     #tBlockoffset               //Startadresse des ersten Bytes
          T     LB [AR1,P#6.0]
          LAR1  P##tSaveBlock
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      //Typ BYTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #sSave_DB                   //Datenbaustein
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     0                           //Startadresse des ersten Bytes
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (DB)
          T     LB [AR1,P#6.0]
          U     #iStart                     //bei Start
          FP    #tsm1                       //pos. Flanke  Sortieren
          SPBN  M001
          AUF   "DB3 Sortierung"            //Aufruf Daten DB
          L     #sStartadresse              //laden der Anfangsadresse
    M003: LAR1
          SET                               //Setze VKE 1
          S     #oSort_done                 //Setze Sortierung 1 Wert fertig
          L     #iAnz_Werte                 //Anzahl der Werte laden
          L     1                           // -1
          -I
    M004: T     #sCount                     //Schleifenzaehler
          AUF   "DB3 Sortierung"            //Auruf Sortier DB
          L     #sMD1                       //Adresse Vergleichsbyte 1
          T     #tMD1
          SLD   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     #sVergleichswert1
          L     #tMD2
          SLD   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     #sVergleichswert2
          L     #sVergleichswert1
          L     #sVergleichswert2
          <=I                               //Vergleichsyte 1 kleiner gleich Vergleichsbyte 2
          SPB   M002
          L     #tMD1                       //Speicherbereich (hier DB)
          T     LD     6                    //Ergebnis in  Anypointer eintragen
          L     #tMD2                       //Speicherbereich (hier DB)
          CALL  "BLKMOV"                    //Vergleichsblock1 zwischenspeichern
           SRCBLK :=#tVergleichsblock1
           RET_VAL:=#tRetval
           DSTBLK :=#tSaveBlock
          CALL  "BLKMOV"                    //Vergleichsblock2 in Vergleichsblock1 schieben
           SRCBLK :=#tVergleichsblock2
           RET_VAL:=#tRetval
           DSTBLK :=#tVergleichsblock1
          CALL  "BLKMOV"                    //gespeicherten Vergleichsblock1 in Vergleiochsblock2 schieben
           SRCBLK :=#tSaveBlock
           RET_VAL:=#tRetval
           DSTBLK :=#tVergleichsblock2
          SET                               //Setze VKE 1
          R     #oSort_done                 //Rücksetze Sortierung 1 Wert fertig
          SPB   M002
    M002: L     #tMD2                       //Vergleichsadresse 2 in Vergleichsadresse 1 transferieren
          T     #tMD1
          T     #sMD1
          L     #tMD2
          L     #sBlockoffset               //  addieren des Blockoffsets zur Adresse des Vergleichsblock2
          +D
          T     #tMD2
          T     #sMD2
          L     #sCount                     //Schleifenzaehler laden
          LOOP  M004
          UN    #oSort_done                 //Wenn Sortierung fuer 1 Wert nicht fertig
          SPB   M003
    M001: NOP   0
  9. #38
    ... was hat das mit dem ursprünglich geschilderten Problem zu tun ...?
  10. #39
    03.03.2008
    9
    mit dem ursprünglichen problem ... ja damit hat es zu tun
    also bsb hab einen speicher mit 10 byte
    diese 10 byte teile ich ein in 5 blöcke
    von diesen blöcken vergleiche ich jeweils das erste byte auf ihre größe und verschiebe dann mit blockmove die blöcke
  11. #40
    Ein Block ist 10 Byte groß und davon hast du 10 ...?
    Ist das Byte_1 von Block_1 > Byte_1 von Block_2, dann tauscht du die beiden Blöcke ... so richtig verstanden ...?
    Wenn ja, dann musst du erst Block_1 in einen Zwischen-Puffer schreiben, dann Block_2 in Block_1 und dann den Zwischenpuffer in Block_2 ...
    LL
  1. Pointer
    Von OB1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 17:52
  2. Pointer, was ist das?
    Von mendelfranz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:26
  3. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  4. Pointer in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:32
  5. db und pointer
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 10:02
